Benutzer:Chris.jan
Heli for Dummies - Meine Anfängerseite für Einsteiger
Lernphase
- Simulator besorgen - Fernsteuerung besorgen - fliegen üben und üben und üben .... nicht nur bis man Absturzfrei landen kann
Der Simluator Heli-X ist eine JAVA-Application und bis zur version 0.9 sogar kostenlos. Der FMS ist Freeware und zum ersten Schnuppern ganz empfehlenswert. Um Längen besser ist der kommerzielle RealFlight. Aktuell als Version G3.4 für knapp 100€ und die neue Version G4.5 für knapp 200€. Dieser Simulator hat einen eigene Sender mit USB-Anschluß zum üben dabei. Er funktioniert gleichzeitlig auch als Dongle(Kopierschutz).
Wer sich direkt nen richtigen Sender kauft spart zwar die Kosten für ein USB-Sender, muß allerdings einen USB-Adapter für den Sender dazu kaufen! Die sind zwischen 15 und 30€ zu haben. Bitte dabei die unterschiedlichen Typen für die einzelnen Hersteller der Sender und Simulatoren beachten.
Hier kann man dann auch feststellen ob man ausreichen Talent und weiteres Interesse für dieses Hobby aufbringen kann und möchte. Vorher sollte man sich nicht für den Einstieg in dieses kostspielige und vielfältige Hobby entscheiden. Es wird nicht umsonst von der Königsklasse der Fliegerei gesprochen.
Was man grundsätzlich wissen sollte....
- Wenn der Hubschrauber erstmal anfängt in irgendeine Richtung zu driften, dann kann man ihn nur mit Gegenlenken wieder bremsen. Einfach nur den Steuerknüppel in die Mitte zurücksetzen reicht nicht. Jetzt sollte man kurz und präzise gegenlenken. Zuviel erfordert nur weitere Korrekturen. - Wenn man vorwärts fliegt, dann geht die Kraft für den Antrieb beim Auftrieb verloren - man muß also dringend mehr "Pitch geben", also den Auftrieb wieder erhöhen um die Flughöhe zu halten. - Wie beim Modellauto auch sitzt man leider nicht mit im Cockpit (was bei Abstürzen recht vorteilhaft ist), daher ist es entsprechend schwerer einen Heli zu steuern, wenn er nicht in Blickrichtung fliegt, sondern Dir entgegen kommt (=Nasenschweben). Oder gar über Kopf. - Man fängt übrigens erstmal mit dem Schweben an. Das ist längst nicht so leicht wie es aussieht und diese Grundübung sollte man erstmal beherrschen, bevor man zu irgendwelchen Manövern übergeht. Und mit Schweben ist dann auch das Erreichen und Halten(!) einer Position gemeint.
Meine Modellentscheidung
Align T-Rex 600 ESP:
- TS-Servos: 3x Futaba S3152 (digital) - Gyro: GY401 - Heckservo: JR 8900G - Motor: Align 650L (1220KV) aus dem Combo-Kit - Regler: Jeti Masterspin Opto 77
RC:
- Sender: Futaba FF-7 2,4Ghz FASST - Empfänger: R617 7-Kanäle (einer ist noch frei, kann aber vom Sender nur mit einem 2-Stufen-Schalter belegt werden) - Empfängerstromversorgung: geregeltes uBec von TURNIGY 5-7.5A (bis 42Volt Eingangsspannung) geschaltet auf 6Volt - der Heckservo kriegt durch ein Stepdown nur 5Volt (mehr darf er nicht)
Akku-Technik:
- Akku: 7S2P Lifepo4 4600mA selbst konfektioniert (reicht für ca 8min Flugzeit) - Lader: Akkumatik, selbst gebaut/gelötet aus einem Bausatz - Netzteil: umgebautes PC-Netzteil mit 10A auf 12Volt (unter Last 11Volt) - Balancer: Hyperion LBA 10 (nur für 6S, aber ich benutze den gar nicht mehr)
Sonstiges:
- Lötstation: JBC zwar "nur" 75Watt aber dank Heizung in der Spitze mindestens so effektiv wie ein dicker 150W-Handlötkolben, weitere Schmankerl: Das Wechseln der Spitze ist während des Betriebs möglich - "Jeti Box" zum auslesen und programmieren des Reglers, kann auch Servos testen/steuern usw. - ein vernünftiges Multimeter, Pitchlehre, CA-Kleber, Locktite, Schrumfschlauch, Werkzeug..... - Logger für Drehzahl, Regler-Temperatur, Akku-Spannung und geregelte Stromstärke
Sendersuche
Man muß sich entscheiden zwischen 35Mhz, 40Mhz und 2,4Ghz. Letzteres ist zu empfehlen, weil es Empfangsstörungen vermeidet und definiv keine Doppelbelegung eines Kanals mit dem Piloten nebenan verursacht. Einzelne Sender können durch Austausch des Transmitter-Moduls zwischen diesen Frequenzen wählen. Wenn man sich für 2,4Ghz (auch 2G4 genannt) entscheidet, dann empfiehlt sich das ausgereifte FASST-System von Futaba. Die 2,4Ghz-Systeme sind nämlich nicht zueinander kompatibel.
Was man auf alle Fälle mindestens braucht sind 6 Kanäle
- meistens 3 für die TS, die regeln zusammen dann Nick,Roll & Pitch - das sind schon drei der vier wichtigsten Steuerfunktionen - alternativ auch andere Kombinationen - dazu kommt die Drehzahlsteuerung, die der Regler übernimmt (schaltet auch den Motor ein/aus) - und nicht zuletzt die Arbeitsweise & Empfindlichkeit des Gyros: AVCS(=Heading Hold) und normal.
Weitere Kanäle je nach Belieben um zBsp. Kameras auszulösen, Licht einzuschalten, Fahrwerke auszufahren,....
Man sollte auf alle Fälle beachten, daß sowohl der Sender selbst, das dazugehörige Transmitter-Modul und auch der Empfänger im Heli sowohl die gleiche Frequenz als auch mindestens die Anzahl der benötigten Kanäle unterstützt.
Modell besorgen und zusammenbauen
Was braucht man eigentlich für ein Elektro-Heli ? Natürlich das Modell selbst und die nötige Elektrik. Ich sortiere die einzelnen Teile nach dem Stromfluß/Schaltplan
- den Flug-Akku, als Pack verschweißte und in Serie geschaltete Zellen - den Hauptmotor plus vorgeschaltetem Regler zur Sicherung einer konstanten Drehzahl - den sich im Regler oder auch immer öfters extern befindlichen BEC, der die restliche Elektronik mit Strom versorgt - den Empfänger, zur Ansteuerung der Schrittmotoren, des Kreisels und dem Regler - den Heckservo plus vorgeschaltetem Kreisel - die Servos für die Taumelscheibe
Nicht vergessen:
- die Fernsteuerung inklusive eigenem Akku - Ladegerät mit Unterstützung der gewählten Zellenzahl/Spannung und der versch. Akkutypen - und passendes Netzteil, das die nötige Eingangsspannung(9-15Volt) liefert, und natürlich auch die benötigte Leistung erbringt
richtig Fliegen lernen
Hier profitiert man sicherlich von Punkt 1. Auch wenn es immer wieder heißt Runter kommen sie alle! so ist doch Schweben und die heile Landung meist zu Anfang das schwierigste. Bevor man das nicht am Simulator geschafft hat, sollte man sich um diesen Punkt gar nicht erst kümmern! Danach lernt man dann die ersten Rundflüge. Ein abgestürzter Heli ist nicht nur ein kostspieliges Vergnügen, sondern ein einschlagender Rotor birgt auch ein besonders hohes Verletzungsrisiko. Du würdest ja auch nicht mit laufenden Rasenmähern um dich schmeißen. Zu diesem Zeitpunkt ist auch eine Versicherung gesetzlich Pflicht! Sie kommt für Sach- und Personen-Schäden auf, die der Heli verursachen kann. Letztendlich kann jederzeit auch ein technischer Defekt einen Absturz verursachen.
aktuelles von mir
Inzwischen habe ich meine zwei 6S1P-Packs und den 1S2P-Pack zu zwei 7S1P-Packs verlötet. Zwar wollte ich erst mal an den 6S1P-Packs festhalten, weil ja mal ein 12S1P-Setup angedacht war, aber das rückt wegen eines besonderen Sicherheits-Aspekt vorerst in weite Ferne: Die Lifepos halten die Spannung so gut, daß nach erreichen der Abschaltspannung bei einem HV(=Hochvolt)-Setup die Zeit noch extrem viel kürzer ist, bis daß der Akku komplett einbricht.
Im Sommer hatte ich wegen eines Umzugs und Renovierung 2 Monate Flugpause. Das ist irgendwie ein bißchen wie Fahrradfahren. Der erste Flug am Sim war zwar etwas eckig, aber es kommt schnell wieder.
Inzwischen kann ich ein bißchen Rundflug. Ein großer Akku hinterm Haus bietet jederzeot kurzfristige Flugeinlagen ohne lange Anfahrt oder Heli extra im Auto verstauen. Wenn ich mal soweit bin, dann werde ich evtl. direkt vom Garten aus starten ;-)
