BEC
lineares BEC
Externes BEC/uBEC
Einige BEC/uBEC benötigen einen zusätzlichen Empfängerakku. Stellt das zusätzliche Gewicht ein Problem dar, kann ein auf die Flugakku Spannung zugelassenes uBEC, direkt am Flugakku eingesetzt werden. Viele ext. uBEC bringen bei der max. zulässigen Zellenanzahl nicht mehr ihre volle Kapatztität. Ich würde empfehlen sich genug Reserven zu halten.
zB.5S uBEC max. 3-4S Lipo, 10S uBEC max 7-8S Lipo
Stützakku/Pufferakku
Übersicht externer BEC's
| Turnigy | uBEC-8A/15A / Test | 2 - 3s LiPo | 5; 6 | 8 | getaktet-Schalter | ~15,- |
| Turnigy | uBEC-5A/7,5A | 3 - 10s LiPo | 5; 6 | 5 | getaktet-Schalter | ~20,- |
