BEC
lineares BEC
Gaui/Align Linear BEC
2S-3S 8A/15A uBEC - Anwendungsbeispiel im Logo16
..die reale Leistung des 3/5A uBEC ist unter 2-3S Lipo etwa 3x so stark, die Spannung deutl. stabiler gegenüber dem Jazz40-BEC. Bei der Verwendung unter 5S reduziert sich die reale Leistung des uBEC laut Anleitung deutlich.
Externes BEC/uBEC
Einige BEC/uBEC benötigen einen zusätzlichen Empfängerakku. Stellt das zusätzliche Gewicht ein Problem dar, kann ein auf die Flugakku Spannung zugelassenes uBEC, direkt am Flugakku eingesetzt werden. Viele ext. uBEC bringen bei der max. zulässigen Zellenanzahl nicht mehr ihre volle Kapatztität. Ich würde empfehlen sich genug Reserven zu halten.
z.B.5S uBEC max. 3-4S Lipo, 10S uBEC max 7-8S Lipo
Stützakku/Pufferakku
Übersicht externer BEC's
Turnigy uBEC-8A/15A / Test 2 - 3s LiPo 5; 6 8 getaktet-Schalter ~15,-
Turnigy uBEC-5A/7,5A 3 - 10s LiPo 5; 6 5 getaktet-Schalter ~20,-
