T-Rex 500
Version vom 17. November 2008, 09:00 Uhr von Alex k. (Diskussion | Beiträge) (→‎Modifikationen: Haubenhalterung von DocTom...)
  • Länge: 850mm
  • Höhe: 310mm
  • Rotorblattlänge: 425mm
  • Hauptrotordurchmesser: 970mm
  • Heckrotordurchmesser: 200mm
  • Motorritzel: 12 Zähne/13 Zähne
  • Hauptzahnrad: 162 Zähne
  • Autorotationzahnrad: 145 Zähne
  • Heckriemenzahnrad: 31 Zähne
  • Übersetzungsverhältnisse: 1:13,5:4,68 / 1:12,46:4,68
  • Leergewicht(ohne Antrieb) ca. 935g
  • Fluggewicht ca. 1700g
T-Rex 500 GF:
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung
  • GFK-Chassis
  • Rotorkopf teilweise aus Alu CNC gefertigt (Zentralstück, Blatthalter und Taumelscheibe; Rest Kunststoff)
T-Rex 500 CF:
  • CFK-Chassis
Hersteller Typ Stellmoment
(N*cm bei 4.8V)
Haltemoment
(N*cm bei 4.8V)
Stellzeit
(s/60° bei 4.8V)
Größe (mm) Gewicht (g) Preis ca. (€)
von Align empfohlen
Futaba S9650 Digital 33 82 0.13 36 x 29 x 15 29 67,-
Hitec HS-5245MG Digital 44 ? 0.15 32 x 17 x 31 32 42,-
Savox DS510 Digital 37 ? 0.13 35 x 15 x 29.2 25.9 50,-
Hitec HS-82MG 28 - 0.12 29.8 x 12 x 29.6 19 21,-
Hitec HS-225BB 38 - 0.14 32 x 17 x 31 27 19,-
weitere Servos
Robbe FS-502BB 20 - 0.16 30 x 13 x 31 18 16,-
Savox SH-1350 37 ? 0.17 35 x 15 x 29.2 26 45,-
Heckservo
(N*cm bei 4.8V)
Haltemoment
(N*cm bei 4.8V)
Stellzeit
(s/60° bei 4.8V)
von Align empfohlen
Futaba S9257 Digital 20 50 0.08 35.5 x 15 x 28.6 26 65,-
Futaba 9650 Digital 33 82 0.13 36 x 29 x 15 29 66,-
weitere Servos
Savox SH-1357 19 ? 0.12 30 x 15 x 29.2 26 45,-
Im Bausatz enthalten ist der von Align für diesen Helikopter entwickelten RCE-BL60G. Dieser kann sowohl im Regler-Modus als auch im Steller-Modus betrieben werden. Besonderes Feature dieses Reglers ist das einstellbare BEC (5V oder 6V, 5A).
Im Kommen sind momentan Regler von YGE, die wohl sehr gut regeln und wie der Jazz über ein getaktetes BEC verfügt.
Modifikationen
  • Modifikation von DocTom zur verringerung der Kopfdämpfung, um die Drehzahl reduzieren zu können und mehr Flugzeit zu erhalten (Link zum RHF-Thread).
  • Modifikation der Haubenhalterung von DocTom, damit diese besser hält (Link zum RHF-Thread).
