T-Rex 500
- Länge: 850mm
- Höhe: 310mm
- Rotorblattlänge: 425mm
- Heckrotordurchmesser: 200mm
- Hauptzahnrad: 162 Zähne
- Heckriemenzahnrad: 31 Zähne
- Fluggewicht ca. 1700g
T-Rex 500 GF:
- GFK-Chassis
T-Rex 500 CF:
- CFK-Chassis
T-Rex 500 ESP:
- CFK-Chassis
Haltemoment (N*cm bei 4.8V) |
Stellzeit (s/60° bei 4.8V) |
von Align empfohlen | |||||||
Hitec | HS-5245MG Digital | 44 | ? | 0.15 | 32 x 17 x 31 | 32 | 42,- |
Savox | DS510 Digital | 37 | ? | 0.13 | 35 x 15 x 29.2 | 25.9 | 50,- |
weitere Servos | |||||||
Savox | SH-1350 | 37 | ? | 0.17 | 35 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
Heckservo
Savox | SH-1357 | 19 | ? | 0.12 | 30 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
Im Bausatz enthalten ist der von Align für diesen Helikopter entwickelten RCE-BL60G. Dieser kann sowohl im Regler-Modus als auch im Steller-Modus betrieben werden. Besonderes Feature dieses Reglers ist das einstellbare BEC (5V oder 6V, 5A).
Im Kommen sind momentan Regler von YGE, die wohl sehr gut regeln und wie der Jazz über ein getaktetes BEC verfügt.
Modifikationen und Tipps
- Modifikation von DocTom zur Verringerung der Kopfdämpfung für niedrigere Kopfdrehzahl , und mehr Flugzeit zu erhalten (Link zum RHF-Thread).
- Die 1,5mm Inbus der Chassisschrauben - welche in Kunststoff eingeschraubt werden - neigen zum Durchdrehen, hier ist gutes Werkzeug vonnöten (z.B. von Wiha oder Align). Man sollte mit einer Schraube alle Kunststoffteile "vorschneiden" und danach die entstandenen Grate entfernen. Hierzu kann ein Torx Größe T6 verwendet werden, oder man schlitzt eine Schraube mit einem Dremel an, sodass ein Schlitzschraubendreher hinein passt. Dem Bausatz liegen Ersatz-Schrauben bei, sodass eine "Vorschneide-Schraube" geopfert werden kann. (Thread u.a. hierzu im RHF).
