Foto HBK V2 | |
Honey Bee King V2 | |
Hauptrotor Ø: | 60 cm |
Heckrotor Ø: | 13 cm |
Rumpflänge: | 71 cm |
Höhe: | 22,5cm |
Abfluggewicht: | ca. 470g |
Out-of-the-box
1. Hauptzahnrad eiert:
3. Motor locker:
5. Die Biene ist hecklastig:
6. Spurlauf:
7. Riemenspannung:
8. Riemenspurlauf:
9. Führungsrollen:
9.Heckpitchanlenkung:
Copyright by Chorge
Der erste Flug
z.B. hier:
3. Kontrolle aller Servos:
4. Pitchkontrolle:
6. Läuft das Heck leicht?
Akkuhalterung
Akkuvarianten
Original Ladegerät
Balancer Anschlüsse
- JST-XH(P)
- JST-EH(R)
Beispiel:
- Gewicht: ca.: 40g
- Länge ca.: 28 mm
- Durchmesser ca.: 25,6 mm
- Wellendurchmesser: 2,3 mm
- Umdrehungen / Volt: 3100
- max. Strom: 13A
- Controller: 25A
- Gewicht: ca.: 58g
- Länge ca.: 30 mm
- Durchmesser ca.: 27,7 mm
- Umdrehungen / Volt: 3800
- max. Strom: 20A
- Controller: 25A
- Umdrehungen / Volt: 3900
- max Strom: 13A
- Controller: 25A
gehen muss ?
2. Ritzel mit Madenschraube
Madenschraube.
Reglervergleiche
- 1. 3 LiPo battery;
- Gas am Sender auf Vollgas.
- Man hört eine Tonsequenz.
- Programmierung beendet.
Jazz 40-6-18
Highlights:
- Wettbewerbsmodus
- Drehrichtungsumkehr
- Lipo-Modus
- Dynamisches Timing
- Hotline
Jeti Spin 33
Einstellungen:
- Automatische Kalibrierung
Govenor Mode = Regler Mode
Was ist ein BEC?
- Pitchkompensator EK1-0283
- Heckrohr EK1-0563
Xtreme Tunings
Esky Sender
- Gas/Pitch und Gier,
- Nick und Roll...
hin und her schalten.
MX-12
- 3. Heli beiseite legen
- 9. Modellnamen eingeben
MX-16s Programmierbeispiel 1
Empfängerbelegung Buchse Gerät Buchse1 Servo Roll2 (Hinten Rechts) Buchse2 Servo Roll1(Hinten Links) Buchse3 Servo Nick Buchse4 Servo Heck (Gyro) Buchse5 Frei Buchse6 Drehzahlregler Buchse7 Kreiselempfindlichkeit Buchse8 Frei Modellspeicher Menüpunkt Einstellung Modellspeicher 1 Modelltyp Hubschrauber Grundeinstellung Menüpunkt Einstellung Schalter Modellname Honey Bee Steueranordnung 1-4 Modulation PPM Taumelscheibe 3Sv(2Roll) Rotor-Drehrichtung rechts Pitch min hinten Uhren 0:00 G2 Phase 2 Acro 3D 3 Autorotation 2 Lehrer/Schüler Empfängerausgang Servo Ausgang S1 Ausgang1 S2 Ausgang2 S3 Ausgang3 S4 Ausgang4 S5 Ausgang5 S6 Ausgang6 S7 Ausgang7 S8 Ausgang8 Servoeinstellungen Servo Umkehr Mitte - Wert + S1 <= -30% 100% 100% S2 => +28% 100% 100% S3 <= -13% 100% 100% S4 <= 0% 100% 100% S5 => 0% 100% 100% S6 => 0% 100% 100% S7 => 0% 100% 100% S8 => 0% 100% 100% Gebereinstellungen Geber Schalter - Wert + E5 Frei 100% 100% Gas Frei 100% 100% Gyr Geb.7 85% 85% E8 Frei 100% 100% Lim Frei 100% 100% D/R Expo Servo Dual Expo Schalter Roll 100% 0% Nick 100% 0% Heck 100% 0% Helimix Pitch Normal Wert Eingang Ausgang Punkt1 -100% -100% -100% Punkt2 Punkt3 0% 0% 0% Punkt4 Punkt5 +100% +100% +100% Acro 3D Wert Eingang Ausgang Punkt1 -100% -100% -100% Punkt2 Punkt3 0% 0% 0% Punkt4 Punkt5 +100% +100% +100% Autorotation Wert Eingang Ausgang Punkt1 -120% -100% -120% Punkt2 Punkt3 0% 0% 0% Punkt4 Punkt5 +120% +100% +120% K1 -> Gas Normal Wert Eingang Ausgang Punkt1 -100% -100% -100% Punkt2 Punkt3 0% 0% 0% Punkt4 Punkt5 +100% +100% +100% Acro 3D Wert Eingang Ausgang Punkt1 +100% -100% +100% Punkt2 Punkt3 0% 0% 0% Punkt4 Punkt5 +100% +100% +100% Autorotation Aus K1 -> Heck Normal Wert Eingang Ausgang Punkt1 0% -100% 0% Punkt2 Punkt3 Punkt4 Punkt5 0% +100% 0% Acro 3D Wert Eingang Ausgang Punkt1 0% -100% 0% Punkt2 Punkt3 Punkt4 Punkt5 0% +100% 0% Autorotation Aus Gyro 0% Freie Mixer Nicht Programiert TS-Mixer Servo Wert Pitch -61% Roll -61% Nick +61% Danke an IceMan Hier eine für Kampfschweber eventuelle Gas /Pitchkurve: Expo: 34 % auf Roll (könnte ich noch reduzieren) 30 % auf Nick Pitch: Punkt 5: 70% Punkt 4: 60 % Punkt 3: 45 % Punkt 2: - 8 % Punkt 1: - 40% Gas: Punkt 5: 80% Punkt 4: 59 % Punkt 3: 44 % Punkt 2: - 4 % Punkt 1: - 80%
MX-16s Programmierbeispiel 2
Vielen Dank für deine Mühe
Cockpit SX
Bewährtes aus der COCKPIT MM:
Neues in der COCKPIT SX:
- Erstmalig in dieser Klasse:
- Sender komplett ausgebaut
- mehr Modellspeicher
Lehrer-Schalter serienmäßig
MULTIPLEX COCKPIT SX.
Die Merkmale der COCKPIT SX
- 12 Modellspeicher
- 2 x Proportional-Geber
- 3 x 2-Stufen-Schalter
- 1 x 3-Stufen-Schalter
- 2 x Taster
- NiMH-Senderakku
- Einfachste Bedienung
- Digital-Trimmsystem
- Lange Betriebszeit
- Servo-Kanalzahl: 7
- Modellspeicher: 12
- Übertragungsart: FM/PPM
- HF: Synthesizer
Inhalt:
- 1 Servo Mini-HD
FF-6
Thread zur FF-6
Danke an creepythinman
Freie Simulatoren:
Der neue HL-Gyro 704 B
Datenblatt und Fotos
Danke Macem.
- esky 704 (ohne HL)
Esky HL Gyro 704A (Piezo)
Piezo Gyro GY-400
GY-401
Logitech LTG-2100T
So ich habe jetzt mal den Test gemacht ob man einen GY-401 mit dem orginalen Sender betreiben kann. UNd ich kann dazu eindeutig ein klares Jein äussern. Der Gyro hat einen Steuerkanal der es ermöglicht die Empfindlichkeit über den Sender einzustellen. Aber das ist auch gleichzeitig die Umschaltung zwischen HH und Normalmodus. Die ESky Funke hat zu diesem Zweck einen Schalter der auf Kanal 5 belegt ist. Dieser funktioniert auch bei dem GY-401 aber eben leider nicht wie vorgesehen proportional. Dadurch kann man den Gyro nur zwischen 100% Normal und 100% HH umschalten. Ohne die Ansteuerung des Schaltkanals kann der Gyro aber nicht betrieben werden da er dann im Normalmodus initialisiert und nicht im HH Modus was dann zu einer fehlermeldung führt. Natürlich kann der Gyro auch mit 100% empfindlichkeit betrieben werden. Die nötigen Einstellarbeiten sind aber eher aufwendiger da man die Empfindlichkeit dann am Heckservo ausgleichen müsste. Da ich den Orginalsender wirklich nur mal dazu benutzt habe um zu testen ob es grundsätzlich geht wollte ich mir dennoch nicht alles verstellen. So bekam ich den Heli im Normalmodus noch ganz gut in die Luft aber im HH Modus hatte ich böses Aufschwingen des Hecks. Ich habe das Problem dann dadurch eingeschränkt das ich mein Trainingsgestell wieder unter den Heli geschraubt habe wodurch der Heli dann schwer und träge genug war um auch im HH Modus nicht mit dem Heck zu schwingen. Es ist schon wirklich eine geile Sache wenn das Heck so schön an einer Stelle bleibt. Obwohl das Ergebnis mit dem ESky Funke keinesfalls befriedigend war. Es gäbe vielleicht auch noch die möglichkeit den Schalter in der ESky Fernsteuerung gegen einen Poti auszutauschen um dann die Funktionen des Gyro nutzen zu können. Aber das wollte ich nun wirklich nicht ausprobieren Also mein fazit: Der Gyro ist sicher toll aber wer die orginale Fernsteuerung behalten will sollte den orginalen HH Gyro von ESky benutzen der ja wie man so hört gar nicht schlecht sein soll. Der GY-401 macht nur Sinn wenn auch eine vernünftige Computerfernsteuerung benutzt wird. Sonst ist es rausgeschmissenes Geld.
- + Billig
Esky Servo
Robbe FS61
Futaba S3114
Hitec HS45HB
Futaba S3154
EK2-0851 Balance Charger
Bantam e-STATION BC6
Die Features des BC6:
- 1 bis 6 Li-Pos
- 1 bis 15 NiCd/NiMH-Zellen
- 2 bis 20 Volt Bleiakkus.
- Speicher für 5 Akkus
- durch LogView unterstützt
- Hersteller: Bantam
- NiCd/NiMH: 1 bis 15 Zellen
- Li-Polymer: 1 bis 6 Zellen
- Pb: 2 bis 36 Volt
- Ladestrom: 0,1 bis 5,0A
- Entladestrom: 0,1 bis 1,0A
- Gewicht: 1000g
Alu-Tuning
Scale Rümpfe
Jet Ranger
oder die Bell 222
Kugelkopfzange
Schraubendreherset
Man braucht z.B.:
- 1x Schlitzschraubendreher
ROTORBLATT-BALANCE-ACHSE
Die Pitchlehre
Drehzahlmesser
Ritzelabzieher
Schraubensicherung
...bzw. deren Beseitigung :)
Hauptzahnrad 140 Zähne
Heckrotoranlenkung verbessern
Vorher:
Nachher:
Danke Chorge
Danke viba aus München ;)
Teil 1 "Der Einbau"
Teil 2 "Die Grundeinstellung"
Infos:
VIELEN DANK AN JENS
Soweit so gut....
sind.
vielen Ursachen sein.
Danke an Cimba
Bei 10 Zähnen hinten:
Danke Sniper
Cimba danke für die Mühe ;)
Benötigt wird:
Danke Gert
15cm.
Was heisst:
Teil 1 "Die Servos"
Teil 2 "DieTaumelscheibe"
Teil 3 "Die Rotorblätter"
Teil 4 "Die Pitcheinstellung"
VIELEN DANK AN JENS
in 4 Schritten vor.
Schritt 1:
Schritt 2:
waagerecht stehen.
Schritt 3:
abweichen.
Schritt 4:
erhalten.
ändert.
Rotorblatt schaut.
Heckantriebsriemen wechseln
die Riemen beschriftet.
Danke Uli
Zutaten:
- Esky BL 3100/3800/3900
Ich würde mir jetzt eine hohe
Das Aufpressen...
geeignet!
Danke Markus ;)
Vertrauens ;)
Spurlauf einstellen
Einstellen der Taumelscheibe
Danke
Antwort:
- Gastrimmung nach unten
- In der Praxis:
- schnelles Heckservo
- 9er Heckzahnrad
- T-Rexheckblätter
- HL-Modus
Fachbegriffe
Autorotation: Autorotation ist die Möglichkeit, einen Hubschrauber ohne die antreibende Kraft eines Motors zu landen(nur bei Heli´s mit Freilauf. Dies ist zum einen eine Flugfigur, zum anderen manchmal der letzte Ausweg um einen Crash zu vermeiden.Wenn der Motor die Blätter nicht mehr antreibt dreht sich der Rotor weiter! --Ausprobieren möchte ich es nicht Barebone: ...Modell ohne weitere Komponenten Blattspurlauf: Beim Blattspurlauf schaut man in die Rotorkreisebene und überprüft ob die Rotorblätter in einer Ebene verlaufen.Verlaufen sie ungleichmässig kann es zu starken Vibrationen und Abnutzung des Materiales kommen. Deshalb haben die meisten Blätter zwei unterschiedliche Farben am Ende der Blätter um zu erkennen welches Blatt höher/niedriger verlaüft. BEC „Batterie Eliminate Cicuit“: Schaltung welche es überflüssig macht, einen separaten Empfängerakku zu verwenden. Die Energie wird einfach aus dem Akku für den Antrieb entnommen. Bodeneffekt: Der Bodeneffekt tritt bei jedem Fahrzeug auf, das einen Luftstrom gegen den Boden richtet. Der Luftstrom wird dabei vom Boden reflektiert und wirkt dem abwärts gerichteten Luftstrom entgegen. Beim Abstieg wird der Hubschrauber vom Bodeneffekt-(luftpolster) regelrecht "aufgefangen". Er tritt bei jedem Hubschrauber auf, ist aber je nach Rotordurchmesser und –Geschwindigkeit unterschiedlich groß. Im Bodeneffekt lässt sich der Hubschrauber durch die Verwirbelungen nur sehr schwer kontrollieren. C bei Lipo: C ist die Angabe für den Dauerentladestrom bei Lipo Batterien. Für einen Heli benötigen sie min. 18A Entladestrom. (z.B. 1800mAh 10C ist 18A) Besser für den Lipo ist wenn man nicht im max. Bereich arbeitet z.B. 2200mAh 12C ist 26,4A Entladestrom. CCPM, steht für "Cyclic Collective Pitch Mixing: Beim CCPM wird die Mischung mechanisch hergestellt. CDE:120° Taumelscheibe CCPM elektronisch gemischt. Vorteil CDE: weil alle 3 Servos gemeinsam die Taumelscheibe bewegen, ist der Kraftaufwand je Servo geringer. Wenn Servos und Fernbedienung "gut" sind, dann ist diese Steuerung sehr exakt. CP, Colletive Pitch: Pitch ist die englische Bezeichnung für den Anstellwinkel der Rotorblätter gegenüber der anströmenden Luft. Man spricht auch von kollektiver Blattverstellung, da mit Pitch der Anstellwinkel aller Rotorblätter gemeinsam verstellt wird. Damit ein Heli steigt, muß man "Pitch geben" d.h., dass man den Anstellwinkel in Richtung "positiv" verstellt. Folglich steigt der Hubschrauber. eCCPM, steht für "electronic Cyclic Collective Pitch Mixing: Beim eCCPM arbeiten an der Taumelscheibe mehrere Servos zusammen, um Nick, Roll und Pitch zu erzeugen. Es gibt Varianten mit 3 (120Grad) bzw. 4 Servos (90 Grad). Die Servos sind also im Winkel von 90° bzw 120° zueinander um die Taumelscheibe angeordnet. Die Anlenkung erfodert Servos die exakt gleiche Geschwindigkeiten und Wege haben und eine äußerst hohe Rückstellgenauigkeit haben. Die elektronische Umrechnung erfolgt in der Regel in der Fernsteuerung, die die benötigten Mischungen synchron an die Servos übermittelt. Elevator: Steuerfunktion siehe Nick Expo: oder auch Exponential genannt, ist eine Einstellung an einer Computerfernsteuerung und wird überwiegend dazu benutzt, das Steuergefühl nahe bei Neutralpunkt des Knüppels "weicher" zu gestalten. Ist Exponential ausgeschaltet, bewegt sich das Servo immer proportional zum Steuerknüppel: z.B. 25% Knüppelausschlag ergeben 25% Servoausschlag. Mit positiven oder negative Expo-Werten, wird die Servobewegung in der Knüppel-Mittellage entweder "feinfühliger" oder "härter". z.B. 25% Knüppelausschlag ergeben 10% Servoausschlag. Fernsteuerung: -----PPM: Das PPM-Signal, kurz für Puls-Pause-Modulation, ist ein Signal, welches die Information über die gewünschte Servoposition mittels der Länge der übermittelten Impulse überträgt. -----PCM: PCM, kurz für Puls-Code-Modulation, ist eine rein digitale Datenübertragung, die im Gegensatz zum PPM-Signal nicht herstellerübergreifend ist. -----Expo: Ist die Abkürzung für Exponential. Wird diese Funktion an einer Computerfernsteuerung eingestellt, werden die Servoausschläge bei großen Steuerknüppelausschlägen verkleinert oder bei kleinen vergrößert, je nachdem ob Expo positiv oder negativ eingestellt ist. -----DSC: DSC steht für "Direct Servo Control". Hierbei wird der Empfänger mit einem Kabel direkt an die DSC-Buchse der Fernsteuerung z.B. MX12 angeschlossen. Damit lassen sich Servos testen und Funktionen testen ohne das die Fernsteuerung Signale sendet. Wichtig vor allem bei Flugtagen. So ganz nebenbei wird auch noch Strom gespart, da das HF-Modul der größte Stromfresser in der Fernsteuerung ist. FP, Festpitch: Bei drehzahlgesteuerten Hubschraubern (ohne Blattverstellung) wird der Auftrieb mithilfe der Drehzahl geregelt. Wenn die Drehzahl unterhalb der "Schwebe-Drehzahl" liegt, sinkt der Hubschrauber und wenn die Drehzahl über der "Schwebe-Drehzahl" liegt, steigt der Hubschrauber. Gier: Gier ist eine Funktion am Hubschrauber und zwar das Drehen um die Hochachse gesteuert mit dem Heckrotor. Gyro, Heading Hold, Heading Lock: Ein Kreisel (Gyroskop, kurz Gyro) wird im Modellbau verwendet, um ein Modell um eine Achse zu stabilisieren. Bei Modellhubschraubern ist diese Achse üblicherweise die Gier-(Heck-)Achse. Im Normal-Modus wird das Servo so gesteuert, dass ungewollte Drehbewegungen, z.B. Drehmomentausgleich bei Pitchänderung, ausgeglichen werden. Im Heading-Hold-Modus (auch Heading-Lock- oder AVCS-Modus genannt) wird nicht die Drehrichtung sondern die Drehgeschwindigkeit des Helis um die Hochachse (Gier) gesteuert. Der Heading-Hold-Modus bewirkt, dass die Winkelausrichtung des Helis (um seine Hochachse) aufrechterhalten wird und nur durch das gewollte Steuern verändert wird. Die Kreiselempfindlichkeit bestimmt, ab welcher Bewegungsstärke des Hubschraubers um die Hochachse ein Korrektursignal für das Heckservo erzeugt wird. Bei einigen Kreiseln ist es möglich, die Empfindlichkeit per Fernsteuerung einzustellen (z.B. Robbe/Futaba GY-401). HDE: 90° Taumelscheibe, CCPM mechanisch gemischt. Vorteil HDE: direkte spielfreie TS-Ansteuerung, kein elektronischer Mischer erforderlich. Idle = Leerlauf: ACHTUNG: Am Heli-Sender bedeutet diese Einstellung Pitch auf 0° und Rotordrehzahl auf max.! Dies ist die Einstellung für 3D Kunstflug oder Profis. Jesus bolt: zentrale Sicherungsschraube im Rotorkopf Nick: Nick ist eine Funktion am Hubschrauber und zwar das Kippen nach vorne/oder hinten.Damit wird der Hubschrauber schneller oder er bremst ab. Regler, Steller, Govener Mode: Um Elektro-Motoren regeln zu können, wird ein elektronischer Drehzahlregler benötigt. Während der Steller lediglich die an der Fernsteuerung programmierten Punkte der Gaskurve an den Motor übermittelt, versucht der Regler, auch Govener genannt, die voreingestellte Rotorkopfdrehzahl einzuhalten und steuert die Drehzahl des Motors entsprechend. Roll: Roll ist eine Funktion am Hubschrauber und zwar das Kippen um die Längsachse nach rechts/oder links Paddel: Die Paddel gehören zur Komponente des Hilfsrotor und befinden sich am Ende der Paddelstange.Die Paddel sind für das Flugverhalten zuständig- kleine schwere Paddel sorgen für große Flugstabilität und bei große leichte Paddel wird der Heli agiler. Paddelstange: Die Paddelstange verbindet die Paddel am Rotorkopf.Mit einer längeren oder leichtere Paddelstange wird der Heli wendiger.Man kann an der Paddelstange auch Gewichte anbringen um das Flugverhalten zu beeinflussen.Sind die Gewichter weiter außen wird der Heli stabiler sind die Gewichter weiter innen wird er agiler. Pitch: Pitch ist eine Funktion am Hubschrauber und zwar das Steigen oder Sinken.Es gibt zwei Arten zum einen Kollektive Blattverstellung(CP) und die Drehzahlsteuerung(FP) Fixed Pitch Helis sind im Allgemeinen mit einem Rotorblatt-Anstellwinkel von 4 bis 6° eingestellt. Collective Pitch Helis haben bei null Gas -2° und bei Vollgas 10 bis 11° Rotorblatt-Anstellwinkel. 3D Collective Pitch Helis haben bei null Gas -9 bis -10°, bei Mittelstellung 0° und bei Vollgas 10-11° Rotorblatt-Anstellwinkel. Schwebepitch: Schwebepitch ist der Punkt, an dem sich Gewicht (zieht nach unten) und die nach oben gerichtete Auftriebskraft des Hauptrotors aufheben. Ergebnis: Der Hubschrauber schwebt. Bei unseren Modellhelis liegt der Schwebepitch bei ~4-5° Pitch. X-Rotation: Bei der Entwicklung dieses Koaxialrotor-Helikopters (X-Rotation Blades) waren neben den Sicherheitsaspekten, ein stabiler Schwebeflug sowie eine hohe Steuerfolgsamkeit die angestrebten Konstruktionsziele. Erreicht wurde dies durch zwei gegenläufige Rotoren. Der Anstellwinkel der oberen Rotorblätter ist fest eingestellt und sorgt im Verbindung mit den Fliehgewichten an der Paddelstange für einen stabilen und ruhigen Flugzustand. Der untere Rotorkopf wird von einer neuartigen “Schiebe-Taumelscheibe” über 2 Stellmotoren angelenkt und ermöglicht somit eine präzise Steuerung des Hubschraubers.
