Akkumulatoren
Akkus haben eine gewisse Nennspannung pro Zelle.
Um die Gewünschte Spannung zu erreichen, die meist höher ist als die Spannung einer Zelle, muss man Akkus in Serie bzw. Reihe also hintereinander schalten.
Um die Gesamtkapazität zu verändern muss man sie Parallel also nebeneinander schalten.
Siehe dazu: Reihen-/Parallelschaltung
Blei
- Abkürzung: Pb
- Nennspannung: 2V
- Entladeschlussspannung: 1,75V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 2,4V
- Ladestrom: 1/10C
Nickel-Cadmium
- Abkürzung: NiCd
- Nennspannung: 1,2V
- Entladeschlussspannung: 0,8 - 0,9V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 1,4V
- Ladestrom: max. 1-3C
Dieser Akkutyp zeichnet sich durch einen sehr niedrigen Innenwiderstand aus, weshalb er relativ hohe Ströme liefern kann ohne dass dabei die Spannung allzu sehr in die Knie geht. Ein weiterer Vorteil ist die relative Temperaturunempfindlichkeit und die Möglichkeit sie schnellladen zu können.
Nachteil des NiCd-Akkus ist seine relativ hohe Selbstentladung von bis zu 20% pro Monat sowie der Memoryeffekt bei falscher Handhabung. Dieser Effekt stellt sich ein, wenn die Zelle nicht komplett entladen wurde und dann wieder aufgeladen wird, was sie mit nachlassender Kapazität quittiert. Ebenso wenig mögen es die Zellen, tiefentladen oder überladen zu werden.
Aus diesem Grund sollten nur Ladegeräte mit Delta-U-Abschaltung verwendet werden, hierbei erkennt das Ladegerät, wann der Akku vollgeladen ist, denn dann sinkt die Ladespannung um einige mV.
Nickel-MetallHydrid
- Abkürzung: NiMH
- Ladestrom: max. 1-(2)C
NiMH-Akkus sind im Prinzip genauso aufgebraut wie NiCd-Akkus. Sie haben allerdings einen höheren Innenwiderstand, weshalb sie gegenüber den NiCd-Zellen einen geringeren Strom liefern können.
Die Selbstentladung ist bei diesem Akkutyp ebenfalls größer als bei NiCd-Akkus, hier beträgt er je nach Akkuqualität bis zu 30%. Ebenfalls sensibler reagieren sie auf Tiefentladung oder Überladung, die Lebensdauer ist ebenfalls geringer als dies bei NiCd-Typen der Fall ist.
Der Vorteil der NiMH-Akkus ist die größere Kapazität bei gleicher Bauform.
Lithium-Ionen
- Abkürzung: LiIo
- Nennspannung: 3,6V / 3,7V
- Entladeschlussspannung: 3V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 4,1V / 4,2V
- Ladestrom: max. 1C
Lithium-Eisen-Phosphat
Entwicklung der Firma A123 Systems mit Elektroden aus Eisenphosphat-Nanopartikeln.
- Abkürzung: LiFePO (LiFePO4) / A123
- Nennspannung: 3,3V
- Entladeschlussspannung: 2,0 V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 3,6 V (bis 4,2 V bei reduzierter Lebensdauer)
- Ladestrom: max. 4C
Vorteil der LeFePo-Akkus sind die relative Eigensicherheit, da eine Selbstentzündung wie bei LiPos-Akkus durch Überlastung oder mechanische Beschädung quasi ausgeschlossen sein soll, sowie die die Schnellladefähigkeit mit 4C, womit der Akku in 15. Minuten wieder voll ist. Außerdem sollen die Zellen ihre volle Kapazität auch nach vielen Zyklen noch innehaben. Nachteil (gegenüber LiPo-Akkus) ist das etwas größere Volumen und Gewicht. Preislich sind die A123-Zellen mit billigen Lipos vergleichbar.
Mittlerweile unterstützen viele Ladegeräte die LiFePo-Akkus, u.a.:
- Akkumatik von Stefan Estner
- PocketLader von Orbit Electronic mit Firmware v2.1
- Hyperion EOS0610i
Lithium-Polymer
- Abkürzung: LiPo
- Nennspannung: 3,7V
- Ladeschlussspannung pro Zelle: 4,2V
- Ladestrom: max. 1C (bei manchen sind bis zu 2C möglich)
- Ladezustand für Lagerung: 3,8V (~40%), Lagerung im Kühlschrank
Folgendes ist zu beachten:
- Entladeschlussspannung - Tiefentladung verkürzt die Lebensdauer der Zellen
- Ladeschlussspannung - Bei Überladung besteht die Gefahr des "Aufblähens" und im schlimmsten Fall Abbrennen der Zellen
- Mechanische Beanspruchung vermeiden
- Zu hohe thermische Belastung vermeiden
Strombelastbarkeit
Konfektionierung
- Alle Zellen werden auf Spannung kontrolliert, starke "Ausreißer" sollten aussortiert werden
- Bei leichten Spannungsunterschieden werden alle Zellen mit den gleichen Einstellungen des gleichen Ladegerätes vollgeladen, so dass am Ende alle Zellen eine exakt gleiche Spannung aufweisen. Alternativ kann auch ein Equalizer (kein Balancer) verwendet werden
- Die Zellen werden parallel verschaltet (alle Minuspole miteinander verbinden, alle Pluspole miteinander verbinden) und mit Klebeband umklebt
- Je Parallel-Pack werden Einzelabgriffe zum Anschluss von Balancern und zur Spannungskontrolle angebracht
- Die Parallel-Packs werden in Serie verschaltet
- Das fertige Pack wird mit einem Sperrholz- oder CFK-Träger, woran die Anschlusskabel zugentlastet werden, eingeschrumpft
Ladeverfahren
Die Ladeschlussspannung muss bei Li-Po Zellen genauestens eingehalten werden, da LiPo-Akkus im Gegensatz zu NiCD- und NiMH-Akkus keine Überladereserve haben. Neben entsprechenden LiPo-Ladegeräten ist es empfehlenswert Balancer oder Equalizer einzusetzen.
Siehe: Ladegeräte
- Logview Datenlogger für den PC
- X.peak 3 Plus von Jamara
- Power von Kokam
- Ultimate Li von Robbe
- MULTIcharger LN-5014 von Multiplex
- Spectra II von Horst-Rüdiger Ginzel, Wiki: Spectra_II
- Intellicontrol V3 von Simprop
- isl von Schulze
- Microlader von Orbit
- BANTAM e-Station BC6 von BANTAM
Akku-Pflege
Für NC und NiMh
Für die Lagerung wird eine Spannung von 1,2V pro Zelle empfohlen. Jedoch muss nach jeder längeren Lagerung der Akku wieder formiert werden.
Für Lithium-Polymer
Nach Kauf oder Konfektionierung sollte die erste Ladung mit wenig Strom erfolgen. Etwa 0,6C bis 0,8C sind ratsam. Schon bei der ersten Ladung einen Balancer nehmen, damit ein zeitig eintreffendes Driften der Zellen vermieden werden kann.
Der Lebensdauer und des Geldbeutels zu liebe, sollten die Lipos nicht mit mehr als 1C geladen werden. Ein zu hoher Ladestrom schädigt die Zellen dauerhaft. Dadurch resultiert eine geringere Kapazitätsaufnahme. Auch beim normalen Laden immer möglichst einen Balancer mit anschließen, um Zellendrift zu vermeiden. Ebenfalls muss ein Balancer auch einen mindesten Ausgleichstrom liefern, um auch sehr verdriftete Zellen ausgleichen zu können.
Für die Lagerung von Lithium-Polymer-Akkus ist es ratsam, den Akku mit einer Spannung von 3,7V pro Zelle zu lagern. Nach Lagerende sollte der Akku mit weniger als 1C wieder vollgeladen und ein Balancer verwendet werden.
Kapazität
Energiedichte
Die Energiedichte gibt an, wieviel Energie ein Akku, bezogen auf sein Gewicht, speichern kann. Sie wird bei Akkumulatoren in Wattstunden pro Kilogramm angegeben [Wh/kg].
Leistungsdichte
Die Leistungsdichte gibt an, welche elektrische Leistung ein Akku, bezogen auf sein Gewicht, abgeben kann. Sie wird bei Akkumulatoren in Watt pro Kilogramm angegeben [W/kg]. Die Leistungsdichte wird bestimmt durch die Klemmenspannung, die Strombelastbarkeit und das Akkumasse.
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade t = 2200 mAh / 1100 mA t = 2 h
Balancer
Vor einem Jahr gab es Balancer, die dann arbeiteten, wenn die einzelne Zelle schon über 4,2 V war. Jetzt gibt es Equalizer, die schon vor den 4,2 V versuchen die Zellen anzugleichen.
Eine klare Empfehlung ist der LipoCheckerPro von Orbitronic, da dieser eine sehr hohe Spannungsmessgenauigkeit hat und mit einem 1 A pro Zelle sogar sehr driftige Akkus in nur einem Ladevorgang angleichen kann. Ein weiterer Vorteil dieses Balancers sind die vielen Anschlussmöglichkeiten für Akkus von unterschiedlichen Herstellern.
Zur Zeit von Orbit verfügbare Systeme:
- Graupner/robbe 2s-5s - Thunder/Fligthpower 2s-5s - JST/BEC 2s-5s - Polyquest 2s-5s
Mittlerweile setzen sich aber Balancer durch, die ein Datenkabel bieten, dass in das Ladegerät eingesteckt wird. Dies ist ein erheblicher Sicherheitszuwachs, da der Lader bei einer Fehlermeldung vom Balancer sofort den Ladevorgang abbrechen kann. Somit ist bei richtiger Funktionsweise beider Geräte ein Überladen von Lipos fast unmöglich.
Literatur
- Jochen Guther: Lithium-Polymer Akku-Technologie, Teil 1: Hintergrund und besondere Merkmale, Rotor 2/2004, Seite 50
- Jochen Guther: Lithium-Polymer Akku-Technologie, Teil 2: Ladetechnik und Schutzschaltungen, Rotor 3/2004, Seite 52
- Jochen Guther: Lithium-Polymer Akku-Technologie, Teil 3: Spannungscontroller und Überladeschutz, Rotor 4/2004, Seite 44
- elektromodellflug.de - Umfangreiche Seite von Gerd Giese zu Akkus, Ladegeräten, Reglern, etc.
- http://www.batteryuniversity.com/partone-12-german.htm - "Das Aufladen von Lithium-Ion-Batterien"
- http://www.flyheli.de/lipo.htm
- http://www.akkufaq.de/
- http://www.logview.info - Ladegerät datenerfassungs- und auswertungs-Software
