T-Rex 500
- Länge: 850mm
- Höhe: 310mm
- Rotorblattlänge: 425mm
- Heckrotordurchmesser: 200mm
- Hauptzahnrad: 162 Zähne
- Heckriemenzahnrad: 31 Zähne
- Fluggewicht ca. 1700g
T-Rex 500 GF:
- GFK-Chassis
T-Rex 500 CF:
- CFK-Chassis
T-Rex 500 ESP:
- CFK-Chassis
Haltemoment (N*cm bei 4.8V) |
Stellzeit (s/60° bei 4.8V) |
von Align empfohlen | |||||||
Hitec | HS-5245MG Digital | 44 | ? | 0.15 | 32 x 17 x 31 | 32 | 42,- |
Savox | DS510 Digital | 37 | ? | 0.13 | 35 x 15 x 29.2 | 25.9 | 50,- |
weitere Servos | |||||||
Savox | SH-1350 | 37 | ? | 0.17 | 35 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
Heckservo
Savox | SH-1357 | 19 | ? | 0.12 | 30 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
Empfehlungen zum LTG-2100T
In Verbindung mit dem Heckservo Futaba S9257 hat sich ein Hebelarm von ca. 9,5cm als ideal herausgestellt, die Drehrate sollte recht hoch eingestellt werden.
Motor | U/V | Pole | Dauerstrom (A) | Leistung (W) | Durchm.x Länge (mm) | Wellend. (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. (€) |
Align BL500L | 1600 | 6 | 45 4s / 35 6s | 650 Dauer / 800 30 sek. | 36 x 61,1 | 5 | 200 | 80,- |
Scorpion V2 HK3026 1210KV | 1210 | 14 | 60 | 1000 | 37,5 x 43,9 | 5 | 189,3 | 67,- |
Scorpion V2 HK3026 1400 KV | 1400 | 10 | 80 | 1680 | 37,5 x 48,4 | 5 | 199 | 67,- |
Scorpion V2 HK3026 1600 KV | 1600 | 6 | 70 | 1470 | 37,5 x 48,4 | 5 | 196 | 67,- |
Scorpion V2 HK3026 1900KV | 1900 | 6 | 80 | 1400 | 37,5 x 48,4 | 5 | 193 | 67,- |
RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol | 1600 | 8 | (62) | 1300 | 40,5 x 35 | 5 | 159 | 160,- |
Kopfdämpfung
2. weich mit grauen Gummis
3. hart mit schwarzen Gummis
Modifikationen und Tipps
