Akkumulatoren
Version vom 9. August 2005, 16:52 Uhr von Larsen (Diskussion | Beiträge) (→‎Lithium-Polymer: LiPo Ladegeräte incl. Links ergänzt)
Blei
  • Abkürzung: Pb
  • Nennspannung: 2V
  • Ladestrom: 1/10C
Nickel-Cadmium
  • Abkürzung: NiCd
  • Nennspannung: 1,2V
  • Ladestrom: max. ???C
Nickel-MetallHydrid
  • Abkürzung: NiMH
Lithium-Ionen
  • Abkürzung: LiIo
  • Nennspannung: 3,6V / 3,7V
  • Entladeschlussspannung: 3V
  • Ladestrom: max. 1C
Lithium-Polymer
  • Abkürzung: LiPo
  • Nennspannung: 3,7V
LiPo-Akkus (LiPos) ermöglichen aufgrund ihrer hohen Leistungsdichte sehr leistungsfähige Antriebe und lange Flugzeiten, die die bisherigen Akkutechnologien weit übertreffen. Allerdings sind sie auch etwas aufwendiger in der Handhabung und bedürfen sorgfältiger Behandlung.
Folgendes ist zu beachten:
  • X.peak 3 Plus von Jamara
  • Power von Kokam
  • isl von Schulze
  • Microlader von Orbit
Kapazität
Ladestrom
Beispielrechnung:
Kapazität: C = 2200 mAh
Ladestrom: Ilade = 0,5C
Ilade = 0,5 * 2200 mA
Ilade = 1100 mA
Ladezeit: t = C / Ilade
t = 2200 mAh / 1100 mA
t = 2 h
