BEC
lineares BEC
Externes BEC/uBEC
Einige BEC/uBEC benötigen einen zusätzlichen Empfängerakku. Stellt das zusätzliche Gewicht ein Problem dar, kann ein auf die Flugakku Spannung zugelassenes uBEC, direkt am Flugakku eingesetzt werden. Viele ext. uBEC bringen bei der max. zulässigen Zellenanzahl nicht mehr ihre volle Kapaztität. Ich würde empfehlen sich genug Reserven zu halten.
z.B.5S uBEC max. 3-4S Lipo, 10S uBEC max 7-8S Lipo
Stützakku/Pufferakku
Übersicht externer BEC's
| Turnigy | uBEC-8A/15A / Test | 2 - 3s LiPo | 5; 6 | 8 | getaktet-Schalter | ~15,- |
| Turnigy | uBEC-5A/7,5A | 3 - 10s LiPo | 5; 6 | 5 | getaktet-Schalter | ~20,- |
| Dimension Eingieering | SportBEC | 3 - 6s LiPo | 5; 6 | 3,5 | getaktet; per Microschalter zwischen 5V und 6V umschaltbar | 29,- [1] |
| Dimension Engineering | VHVBEC | 9 - 60V (3s - 14s LiPo) | 5; 6 | 2,5 | getaktet, sehr hohe Eingangsspannung, per Microschalter zwischen 5V und 6V umschaltbar | 38,- [2] |
| Otter | SBEC 26V | 8 - 26V | 5 oder 6V | 5A max. | getaktet | 10,- [3] |
| Castle Creation | CC BEC | 5 bis 25,2V (2 bis 6s LiPo) | 5,1V standard (programmierbar von 4,8 bis 9V) | <12V 7A; <24V 5A; 10A max. | getaktet, per USB programmierbar | 20,- [4] |
