T-Rex 600 ESP
Der neue Rex 600 ESP
Mechanik/Chassis
Qualtät des Bausatzes
Bausatzqualität
ESP Bausatz
  • das hellgraue Landegestell
  • die Führungslager der HRW wiesen, wie auch bei dem Rex 600 GF/CF, ein leichtes Toleranz spiel auf. Abhilfe schufen 2x Edelstahl-Kugellager 10X19X5 der Fa. Conrad Elektronik für ca. 5€/Stück.
  • den fehlenden CA Kleber für die Montage der Heckantriebswelle (Schraubsicherung, Lagerkleber und Silikon Fett sind
mit im Lieferumfang)
REX 600 TS-Servo Montage
  • CA Kleber.
  • 3x Taumelscheiben Servos
  • Gyro/Heckservo
  • Flugakku
  • Empfänger
  • Hochstromstecker
  • Ein Computer RC Sender
Der T-Rex 600 ESP und Rigid:
T-REX 600 ESP / T-Rex 600e V-Stabi
Mit FePos lassen sich die Akkukosten deutlich senken. Der originale ESP Motor sollte mit 6S2P unter Verwendung eines Nixx fähigen Reglers gut laufen. Häufig werden 12S1P FePos auch alternativ zum 10S Lipo Setup verwendet
Antriebsset ESP
Regler RCE-BL100G
  • Dauer Leistung: 100Amps with proper air flow
  • Maximale Leistung: 135Amps max. 15 Sek.
  • unterstützte Motor Typen: 2 poles to 10+poles in/outrunner brushless motors
  • unterstützte Drehzahl: 2poles=>190,000rpm
  • unterstützte Spannung: 5.5V~25.2V
  • unterstützte Akkutypen: Li-ion/ Li-poly 2~6 cells, Ni-Mh 6-18 cells (Nixx & FePo fragwürdig)
  • Größe: 72mm x 28mm x 14mm
  • Gewicht: 69g
  • Achtung: Kein BEC integriert.
Zum Vergleich, ein Plettenberg Orbit 30 und der neue Align 650 Motor
Motor 650L (1220KV)
  • Input voltage: DC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po
  • Max continuous current: 70A/85A(60sec)
  • Max output power: Approx. 1600W/2000W(60sec)
  • KV value: 1220KV
  • Dimension: spindle 6x46.3x69.85mm
  • Weight: 400g (approx.)
  • Socket screw (M3X10) x 2
  • Washer (Φ3XΦ8X1) x 2
  • ALIGN standard 4mm gilt terminal x 3 set (Max. current 80A
Erste Erfahrungen mit dem 650L Motor von Timo: RHF-Link
Das große Kühlblech lässt die Arbeitsweise des linearen BEC erahnen
6A Linear BEC RCE-B6X
  • Input voltage: DC 7.4V 2CELL Lithium battery
  • Output voltage: DC 5.8V
  • Max. continuous current: 6A
  • Size: 60x34x15mm
  • Weight: 31g(including wire set)
two-way step-down 5.1V voltage regulator
  • Max continuous current: 5A
  • Length:104mm
  • Weight:4.2g
Konfigurationsbeispiele:
LuMi T-Rex 600 ESP Setup
Er ist fertig ;)
  • Motor: Graupner Ultra graupner ULTRA Sensorless 300-06 (Hersteller Kontronik/Baugleich Tango 45-07)
  • Übersetzung: 16er Mikado Ritzel Modul 07 Ritzel
  • Regler: Jeti/Hacker Spin 77 Opto (Waffeleisen) >MasterSpin/Tango-45<
  • Rotorblätter: Blattschmied 600er Ultra
  • Akku: 12S 2,3Ah Fepo/10S 4Ah China Lipo (20c)
  • TS Servos: 3x S3152
  • Gyro: Sold-G + JR DS8900 (T-Rex 600N Mode!)
  • RC: 2,4Ghz DSM2
LuMi Video:
  • Didi's "Neuer" (T-Rex 600 ESP) RHF-Link
  • Video LuMi Erstflug: RHF-Link
  • Dauerschweben mit 12S FePo, Tango 45-7, MasterSpin77: RHF-Link
--lumi 22:53, 24. Okt 2008 (CEST)
Kennichdich T-Rex 600 ESP Setup
600 ESP
600 ESP
  • T-rex 600 ESP Set von Ebay
  • Motor: 600xl später 650l (da ich als Anfänger nicht so viel Power brauche)
  • Original 100A Align Regler
  • TS-Servos: 3 x Futuba S3152
  • Heckservo: Futuba S9254
  • Gyro: Futuba Gy 401
  • Original Align 6A Bec
  • Original 2S Empfängerakku
  • Empfänger: Fasst R-617FS
  • Sender: Futuba Fasst FF-7
  • Akkus: 2 x Zippy 5000 mAh , 1 x Flypower 4600 mAh
  • Spannungsüberwachung: Einzelzellenüberwachung mit LCD Display
  • Lipoüberwachung müss noch eingebaut werden
Lipo Wächter
600 ESP
  • Ich habe den Flug- und Empfängerakku vorn auf der Akkuwippe stehen und den Empfänger hinten (siehe Bild) sowie den Regler unten angebracht.
Am Mittwoch habe ich erste Schwebversuche unternommen..
mit mehr oder weniger Erfolg..
Heckrotor hatte Bodenkotakt..
aber sonst ist alles ganz geblieben..
Muss erstmal noch etwas im Sim üben..
600 ESP
Saxxon T-Rex 600 ESP Setup (all stock)
T-Rex 600 ESP (all stock)
T-Rex 600 ESP - ohne Haube seitlich
T-Rex 600 ESP - Akku liegend
  • T-rex 600 ESP Set von Freakware
  • Motor: 650l
  • Heckservo: JR 8900G
  • Gyro: Spartan DS760
  • Empfänger: Sanwa/Airtronics 8CH
  • Sender: Sanwa/Airtronics RDS-8000
Zusammebau:
Dieser gestalltetet sich problemlos, nur die vorderen beiden Servos waren in meinem Fall zu tief. Dies habe ich mittels der mitgelieferten Carbon-Servo-Blättchen und den Gummit-Lagerungen für die Servos gelöst. Die Servos berühren sich nun leicht, halten aber super. Ich habe mir noch einen Satz Servo-Blättchen besorgt und werde diese noch verbauen, damit die Servos ein wenig Spiel zueinander bekommen. Noch ein Tipp: Die großen Servoräder der 3152 kann man auf die perfekten maße selber bohren und benötigt hier keine besonderen von Align.
Alle Teile sind super verarbeitet, besonders die Anlenkung der Taumelscheibe gefällt mir sehr.
Die Balance zu finden war auch nicht so leicht. Der Heli ist sehr hecklastig. Mit meinem Zippy-Akku (795 gr) musste ich bei normaler Akkumontage extrem gegen trimmen (35 Klicks). Daher habe ich den Akku nun liegend verbaut und darüber den Empfänger montiert. Dies hat neben dem optischen Vorteil eines sehr aufgeräumten Hecks auch noch einen perfekten Schwerpunkt gebracht.
Die Bohrungen der Haube habe ich leicht erweitert, da die Gummies nur schwer hinein gingen. Dort sollte man auf einen nicht zu strammen Sitz achten, da ansonsten die Gummies leich durch Spannung und Vibrationen zertrennt werden können. Desweiterne hat meine Haube auf der linken Seite leicht am Zahnrad angelegen.
Hier ein einfacher Tipp die Haube zu formen: Man formt die Haube z.B. mit einem Zwischenstück so vor, dass die gewünschte Form erreicht wird. Ich habe eine Loctite-Verschlusskappe zwischen das Hauptritzel und die Haube geklemmt. Dann erwärmt man die Haube an dieser Stelle mit einem normalen Fön. Bitte nur langsam und nicht zu heiß werden lassen! Die Haube nimmt dann dauerhaft die vorgegebene Form an.
Gyro:
Zuerst htte ich den Solid-G verbaut. Mit diesem Gyro bin ich leider nicht glücklich geworden. Der Heli reagierte damit sehr direkt (ganz anderes Steuergefühl) und das Heck zuckte öfters unkontrolliert beim Schweben. Ich habe sehr viele Setup-Änderungen (T-Rex 600N, Gain hoch runter, etc.) versucht, konnte diese Eigenart dem Gyro aber leider nicht abgewöhnen. Daher musste er weichen. Denn das Vertrauen ins Heck ist absolut wichtig. Ich möchte hier den Gyro nicht schlecht machen, nur ich bin halt nicht damit zurecht gekommen.
Nun habe ich einen Spartan DS760 verbaut. Mit diesem steht das Heck wie angenagelt und für mich persönlich ist die Art und Weise wie dieser Gyro abrbeitet perfekt, so soll es sein!!!
Flugleistungen:
Da ich selber erst seit 1 1/2 Monaten (Mitte September 08) Heli fliege, kann ich dazu leider noch nicht so viel berichten. Die Flugzeit liegt bei meinem Flugstil (Rundflug, Achten und einer Menge Schweben) zwischen 8-10 Minuten. Die Akkus werden dabei nur etwas wärmer als handwarm. Vollpitsch bei 11° zieht er aber sehr gut durch.
Hier noch ein kleines Video:
"T-Rex 600 ESP im Flug"
heunerjung T-Rex 600 ESP 12s FePo/A123 Setup
ESP Flug
  • Bausatz von Freakware
  • Orbit 30-12 mit 15er Ritzel
  • JAZZ 55-10-32
  • 12s A123 2300 mAh (2x 6er Pack) x2 ...also 2 Flugakkus
  • Empfängerstromversorgung Original
  • Futaba R 319 dps
  • S 3152 x3 + original Align Servohörner
  • GY 401 + Graupner DS 8900 G
  • Hyperion 1210i + Graupner Schaltnetzteil 30A
  • Robbe Top Equalizer 300 6s x2 =Master&Slave
  • Futaba FX 18
ESP
ESP rechts Akku
ESP links
Gewichtstabelle T-Rex 600 ESP
Ich habe fast alle Einzelteile des ESP gewogen, mit dem Link kommt Ihr auf den RHF -Thread "Erste Erfahrungen m.d.neuen Rex" Da dann runterscrollen bis Ihr den dortigen Link findet, direkt unter der Smily -Welle ;-) Gewichtstabelle T-Rex 600 ESP
Siehe auch:
Dieser Wiki Thread ist eine Zusammenfassung von "T-Rex 600 ESP. Erste Erfahrungen m. d. neuen REX": RHF-Link
