Hubschrauberklassen
Art des Rotorsystems
Die häufigste Rotoranordnung im Modell- wie auch im Großhubschrauberbau besteht aus einem Hauptrotor und einem Heckrotor zum Ausgleich des durch den Hauptrotor hervorgerufenen Drehmoments.
An Mehrkopfrotorsystemen findet man:
- Koaxialhubschrauber, bei denen die Rotoren übereinander
- Tandemhubschrauber, bei denen die Rotoren hintereinander
angeordnet sind
Hauptrotordurchmesser
Modellhubschrauber können nach der üblichen Größe ihres Hauptrotors eingestuft werden. Der Größe des Hauptrotors folgt eine bestimmte Rumpfgröße und ein gewisses Gewicht. Es ist bei Modellhubschraubern nicht immer leicht eine Einteilung zu finden, die Übergänge sind fließend, trotzdem wird hier eine Einteilung versucht:
Hauptrotordurchmesser Klasse Gewicht
10-15 cm 10 Gramm E-Helis (PicooZ etc.) ca. 10 gramm
15-50 cm (Nano ?) E-Helis (z.B. Koaxial-Helikopter) um 250 gramm
50-79 cm Micro E-Helis (Piccolo, Hornet, T-Rex 450, Pikke 450, Zoom, Blade CP, Belt CP, etc.) 600-800 gramm
80-119 cm Mini E-Helis (Logo-10, Eco-8, Eolo, Spirit L-16, Crown, Hurricane550, etc.) 1-2,5 kg
120-149 cm E-Helis (Skalar, M-16, etc.), kleine Verbrenner-Helis (30er, 50er) um 3 kg
150 - 179 cm große E-Helis (Joker), normale Verbrenner-Helis (60er, 90er) um 5 kg
ab 180 cm große Verbrenner-Helis (üblicherweise Eigenbauten)
Hubschrauber mit Elektromotor
rc-heli-fan.org Einteilung
Eine nicht ganz ernstgemeinte Einteilung für den sprachlichen Umgang im rc-heli-fan.org-Forum (frei nach helihopper ;) ):
  • Jumbos, auch Helifanten (alles, was grösser als 90er ist)
  • Dickschweine (50 - 90er Klasse)
  • Heli (alles was grösser ist als Micro / Purzel und kleiner als 50er)
  • Purzelklasse (X400, T-Rex 450, Zoom)
  • Micro-Klasse (alles, was im Vergleich zu den vorgenannten kleiner ist, z.B. Piccolos)
  • Nano-Klasse (echte Microhubschrauber, z.B. Motte/Bantam-Flyer von Panem/Azoa)
  • Pico-Klasse (alles in dieser Größe: PicooZ)
