Mini Titan E325
| Foto Mini Titan E325 | |
| Heckrotor Ø: | 15 cm |
| Rumpflänge: | 65cm |
| Höhe: | 21cm |
Mini Titan E325:
- Heckrotordurchmesser: 156mm
- Lange: 654 mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 210mm
Schulze alpha 8.35w/8.40w [1] Robbe R-137 HP PCM Graupner SMC16 scan Graupner R16 scan
Robbe/Futaba GY401 Logictech LTG2100 Thunder Tiger TG7000 Thunder Tiger TG6000
Der Mini-Titan E-325 ist nur mit bürstenlosen Motoren zu fliegen! Neben der Ausführung ohne Elektronik ist der MT E-325 auch mit BL-Motor und -Regler von Thundertiger als Kit erhältlich. Optional kann z.B. der BL-Motor 450 F oder 500 TH eingesetzt werden.
Ideal ohne Nachtrimmung des Schwerpunkts sind LiPo-Packs 3S1P ( 11,1 V ) mit 1800 - 2400 mAh Kapazität. Das Gewicht des Akkus sollte zwischen 170gr. und 210 gr. ( max. ) liegen. Die Akkumaße sollten die Abmessungen 110 x 50 x 25 ( max.30 ) mm nicht überschreiten, sonst kann es zu Problemen mit dem Befestigen der Haube kommen.
Drehzahlen für den Mini Titan
Rotorblätter
Antriebs-Set im Mini Titan
Konfigurationsbeispiele
Setup 1 (Tomcat Setup)
- Mini Titan Bausatz inkl. Motor u. Regler
- Kompletter Rotorkopf Alu (Tuningteile, orig. TT)
- Ausgetauschter Motor 500 TH
- Ausgetauschter Regler Jazz 40-6-18
- 3x Robbe FS60 an der TS
- Gyro GY-401 mit Futaba Servo S3154 digital
- Empfänger Jeti 2G4 Rx8
- Agrumi Landegestell
- Akku Robbe 3S 2.500mAh
- Hauptrotorblätter X-treme 325 mm Sichtcarbon/Rot/Silber vom Blattschmied
