T-Rex 700
Version vom 17. Juni 2009, 20:10 Uhr von Fpk (Diskussion | Beiträge) (→‎Tankpendel wechseln)
Tankpendel wechseln
Gelegentlich ist es notwendig, den Tankpendelschlauch zu wechseln. Um den Ausbau des Tankpendels zu vereinfachen, kann man dieses in die rechte Öffnung des Tanks bauen, auf die Gefahr hin, nicht immer eine optimale Spritversorgung zu haben. Alternativ kann man das Tankpendel in der Mitte einbauen und für dessen Wechsel jedes Mal den Motor auszubauen. Es geht jedoch auch mit etwas Geschick auch das Tankpendel in der Mitte auszubauen, ohne gleich den Motor auszubauen: Schlauch mit Pinzette abziehen, den Bereich der Gummidurchführung mit WD-40 einsprühen, Plastik- und Gummidurchführung mit kleiner Flachzange entfernen. Beim Wiedereinbau mit der Flachzange ist wichtig, dass man die Plasktikdurchführung zusammen mit der Gummitülle einbaut sonst landet die Gummitülle eventuell im Tank. WD-40 macht das Ganze beim Einbau wieder "leichtgängig". Zuletzt Schlauch zum Vergaser/Filter mit einer Pinzette aufschieben.
Tank ausbauen
Zum Tank ein- oder ausbauen muss man nicht die Seitenteile auseinander schrauben. Es genügt das Tankpendel zu entfernen und in den Spalt zwischen Gummilippen und Tank etwas WD-40 o.ä. reinzusprühen. Dann lässt sich der Tank wenn man die obere Ausbuchtung etwas nach unten drückt, nach links aus dem Chassis herausschieben. Umgekehrt lässt sich der Tank auch wieder einbauen.
