T-Rex 500
  • Länge: 850mm
  • Höhe: 310mm
  • Rotorblattlänge: 425mm
  • Hauptrotordurchmesser: 970mm
  • Heckrotordurchmesser: 200mm
  • Motorritzel: 12 Zähne/13 Zähne
  • Hauptzahnrad: 162 Zähne
  • Autorotationzahnrad: 145 Zähne
  • Heckriemenzahnrad: 31 Zähne
  • Übersetzungsverhältnisse: 1:13,5:4,68 / 1:12,46:4,68
  • Leergewicht(ohne Antrieb) ca. 935g
  • Fluggewicht ca. 1700g
T-Rex 500 GF:
  • Taumelscheibenansteuerung: 120° HR3 Ansteuerung
  • GFK-Chassis
  • Rotorkopf teilweise aus Alu CNC gefertigt (Zentralstück, Blatthalter und Taumelscheibe; Rest Kunststoff)
T-Rex 500 CF:
  • CFK-Chassis
T-Rex 500 ESP:
  • CFK-Chassis
  • Rotorkopf komplett aus Aluminium
  • Hauptrotorwellen-Lagerböcke aus Aluminium
  • Heck mit Starrantrieb über Kegelräder
  • CKF Haupt- und Heckrotorblätter
  • im Bausatz sind Align DS510 Digital-Servos für die Taumelscheibe enthalten
Hersteller Typ Stellmoment
(N*cm bei 4.8V)
Haltemoment
(N*cm bei 4.8V)
Stellzeit
(s/60° bei 4.8V)
Größe (mm) Gewicht (g) Preis ca. (€)
von Align empfohlen
Futaba S9650 Digital 33 82 0.13 36 x 29 x 15 29 67,-
Hitec HS-5245MG Digital 44 ? 0.15 32 x 17 x 31 32 42,-
Align DS510 37 ? 0.13 35 x 15 x 29.2 25.9 50,-
Hitec HS-82MG 28 - 0.12 29.8 x 12 x 29.6 19 21,-
Hitec HS-225BB 38 - 0.14 32 x 17 x 31 27 19,-
weitere Servos
Robbe FS-502BB 20 - 0.16 30 x 13 x 31 18 16,-
Savox SH-1350 37 ? 0.17 35 x 15 x 29.2 26 45,-
Heckservo
(N*cm bei 4.8V)
Haltemoment
(N*cm bei 4.8V)
Stellzeit
(s/60° bei 4.8V)
von Align empfohlen
Futaba S9257 Digital 20 50 0.08 35.5 x 15 x 28.6 26 65,-
Futaba 9650 Digital 33 82 0.13 36 x 29 x 15 29 66,-
Align DS520 19 ? 0.09 35 x 15 x 29.2 25.9 50,-
weitere Servos
Savox SH-1357 19 ? 0.09 35 x 15 x 29.2 26 45,-
Empfehlungen zum LTG-2100T
In Verbindung mit dem Heckservo Futaba S9257 hat sich ein Hebelarm von ca. 9,5cm als ideal herausgestellt, die Drehrate sollte recht hoch eingestellt werden.
Motor U/V Pole Dauerstrom (A) Leistung (W) Durchm.x Länge (mm) Wellend. (mm) Gewicht (g) Preis ca. (€) Bemerkung
Align BL500L 1600 6 45 4s / 35 6s 650 Dauer / 800 30 sek. 36 x 61,1 5 200 80,- Bausatz-Motor
Scorpion V2 HK3026 1400 KV 1400 10 80 1680 37,5 x 48,4 5 199 67,- "Power-Motor" für 6s
Scorpion V2 HK3026 1600 KV 1600 6 70 1470 37,5 x 48,4 5 196 67,- 5s und 6s für "Normalpiloten"
Scorpion V2 HK3026 1900KV 1900 6 80 1400 37,5 x 48,4 5 193 67,- 5s für viel Power
RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol 1600 8 (62) 1300 40,5 x 35 5 159 160,- -
Folgende Akkus können ohne "Akkurutschen-Tieferlegung" montiert werden:
5s LiPo's
Hersteller Typ L x B x H (mm) Gewicht (g) Preis ca. (€) Bemerkung
SLS ZX 3700mAh 5S1P 30C/55C 149x48x41 501g 150€ Gewicht mit Stecker
6s LiPo's
Kokam H5 2400mAh 6S1P 22,2V 30/50C 106 x 61 x 34 426 120,- -
SLS ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C 135 x 44 x 32 390 127,- sehr hohe Spannungslage
Kopfdämpfung
2. weich mit grauen Gummis
3. hart mit schwarzen Gummis
  • Der Align-Regler hat einen etwas ruppingen Regler, weshalb das Heck hin und her schaukeln oder zucken kann. Daher sollte man ihn nur im Steller-Modus betreiben.
  • Der 500er Rex wippt mit dem Heck hoch und runter, wenn die Drehzahl zu klein ist. Deshalb sollte man mindestens 2400 1/min am Kopf nicht unterschreiten. Durch eine Modifikation der Dämpfungsgummis (siehe weiter oben bei Kopfdämpfung und weiter unten unter Modifikationen und Tipps) kann man aber auch niedrigere Drehzahlen fliegen und erhält somit mehr Flugzeit. Allerdings sollte man hier einen Regler verwenden, da mit dem Align-Regler im Steller-Modus je nach Akkutyp die Drehzahl bei leer werdendem Akku zu weit absinkt.
  • Modifikation der Kopfdämpfung nach DocTom (Link zum RHF-Thread)
  • Modifikation der Haubenhalterung von DocTom, damit diese besser hält (Link zum RHF-Thread).
  • Die 1,5mm Inbus der Chassisschrauben - welche in Kunststoff eingeschraubt werden - neigen zum Durchdrehen, hier ist gutes Werkzeug vonnöten (am Besten ein geschliffener 1,5mm Inbus, z.B. von Align). Man sollte mit einer Schraube alle Kunststoffteile "vorschneiden" und danach die entstandenen Grate entfernen. Falls doch einmal eine Schraube "durchdrehen" sollte, schlitzt man den Kopf dieser Schraube mit einem Dremel an, sodass ein Schlitzschraubendreher hinein passt. Dem Bausatz liegen Ersatz-Schrauben bei, sodass so auch eine "Vorschneide-Schraube" geopfert werden kann. (Thread u.a. hierzu im RHF).
  • Durch Montage des Gyro auf dem Heckrohrhalter kann es unter Umständen zu einem Pendeln des Hecks kommen. Durch die Montage des Gyros auf der Empfänger-Zwischenplatte konnte dieses Phänomen beseitigt werden.
  • T-Rex 500 Chassis Modifikation für 5S LiPo Akkus von rc-city.de: Hier wird ein Stück der Chassis-Seitenteile weggeschnitten, um mehr Platz unter der Haube für größere Akkus zu schaffen.
