T-Rex 500
- Länge: 850mm
- Höhe: 310mm
- Rotorblattlänge: 425mm
- Heckrotordurchmesser: 200mm
- Hauptzahnrad: 162 Zähne
- Heckriemenzahnrad: 31 Zähne
- Fluggewicht ca. 1700g
T-Rex 500 GF:
- GFK-Chassis
T-Rex 500 CF:
- CFK-Chassis
T-Rex 500 ESP:
- CFK-Chassis
| Hersteller | Typ | Stellmoment (N*cm bei 4.8V) |
Haltemoment (N*cm bei 4.8V) |
Stellzeit (s/60° bei 4.8V) |
| Hitec | HS-5245MG Digital | 44 | - | 0.15 | 32 x 17 x 31 | 32 | 42,- |
| Align | DS510 | 37 | - | 0.13 | 35 x 15 x 29.2 | 25.9 | 50,- |
| weitere Servos | |||||||
| Savox | SH-1350 | 37 | - | 0.17 | 35 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
| Graupner | DES-676 BB | 37 | - | 0.14 | 32 x 16 x 33 | 26 | 28,- |
Heckservo
| Align | DS520 | 19 | ? | 0.09 | 35 x 15 x 29.2 | 25.9 | 50,- |
| Savox | SH-1357 | 19 | ? | 0.09 | 35 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
Empfehlungen zum LTG-2100T
In Verbindung mit dem Heckservo Futaba S9257 hat sich ein Hebelarm von ca. 9,5cm als ideal herausgestellt, die Drehrate sollte recht hoch eingestellt werden.
| Motor | U/V | Pole | Dauerstrom (A) | Leistung (W) | Durchm.x Länge (mm) | Wellend. (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. (€) | Bemerkung |
| Align BL500L | 1600 | 6 | 45 4s / 35 6s | 650 Dauer / 800 30 sek. | 36 x 61,1 | 5 | 200 | 80,- | Bausatz-Motor |
| Scorpion V2 HK3026 1400 KV | 1400 | 10 | 80 | 1680 | 37,5 x 48,4 | 5 | 199 | 67,- | "Power-Motor" für 6s |
| Scorpion V2 HK3026 1600 KV | 1600 | 6 | 70 | 1470 | 37,5 x 48,4 | 5 | 196 | 67,- | 5s und 6s für "Normalpiloten" |
| Scorpion V2 HK3026 1900KV | 1900 | 6 | 80 | 1400 | 37,5 x 48,4 | 5 | 193 | 67,- | 5s für viel Power |
| RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol | 1600 | 8 | (62) | 1300 | 40,5 x 35 | 5 | 159 | 160,- | - |
Folgende Akkus können ohne "Akkurutschen-Tieferlegung" montiert werden:
5s LiPo's
| Hersteller | Typ | L x B x H (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. (€) | Bemerkung |
| SLS | ZX 3700mAh 5S1P 30C/55C | 149x48x41 | 501g | 150€ | Gewicht mit Stecker |
6s LiPo's
| Kokam | H5 2400mAh 6S1P 22,2V 30/50C | 106 x 61 x 34 | 426 | 120,- | - |
| SLS | ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C | 135 x 44 x 32 | 390 | 127,- | sehr hohe Spannungslage |
Kopfdämpfung
2. weich mit grauen Gummis
3. hart mit schwarzen Gummis
- Der Align-Regler hat einen etwas ruppingen Regler, weshalb das Heck hin und her schaukeln oder zucken kann. Daher sollte man ihn nur im Steller-Modus betreiben.
- Der 500er Rex wippt mit dem Heck hoch und runter, wenn die Drehzahl zu klein ist. Deshalb sollte man mindestens 2400 1/min am Kopf nicht unterschreiten. Durch eine Modifikation der Dämpfungsgummis (siehe weiter oben bei Kopfdämpfung und weiter unten unter Modifikationen und Tipps) kann man aber auch niedrigere Drehzahlen fliegen und erhält somit mehr Flugzeit. Allerdings sollte man hier einen Regler verwenden, da mit dem Align-Regler im Steller-Modus je nach Akkutyp die Drehzahl bei leer werdendem Akku zu weit absinkt.
- Modifikation der Kopfdämpfung nach DocTom (Link zum RHF-Thread)
