T-Rex 500
Der T-Rex ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers Align mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen bürstenlosen Antrieb und eine Stromversorgung über Lithium-Polymerakkus ausgelegt ist. Auf der ganzen Welt ist dieser Heli verbreitet und wird von den Piloten sehr geschätzt.
Der T-Rex 500 stellt die konsequente Weiterentwicklung des T-Rex 450 dar. Hier ist es gelungen die Präzision des T-Rex 600 und die Wendigkeit des T-Rex 450 zu kombinieren. Angetrieben von einem leistungsstarken Brushless-Motor und einem 60A Brushless-Regler sowie einem 5-6S LiPo-Akku ist dieser Helikopter voll 3D fähig.
- Länge: 850mm
- Höhe: 310mm
- Rotorblattlänge: 425mm
- Heckrotordurchmesser: 200mm
- Hauptzahnrad: 162 Zähne
- Heckriemenzahnrad: 31 Zähne
- Fluggewicht ca. 1700g
T-Rex 500 GF:
- GFK-Chassis
T-Rex 500 CF:
- CFK-Chassis
T-Rex 500 ESP:
- CFK-Chassis
| Hersteller | Typ | Stellmoment (N*cm bei 4.8V) |
Haltemoment (N*cm bei 4.8V) |
Stellzeit (s/60° bei 4.8V) |
| Hitec | HS-5245MG Digital | 44 | - | 0.15 | 32 x 17 x 31 | 32 | 42,- |
| Align | DS510 | 37 | - | 0.13 | 35 x 15 x 29.2 | 25.9 | 50,- |
| weitere Servos | |||||||
| Savox | SH-1350 | 37 | - | 0.17 | 35 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
| Graupner | DES-676 BB | 37 | - | 0.14 | 32 x 16 x 33 | 26 | 28,- |
Heckservo
| Align | DS520 | 19 | ? | 0.09 | 35 x 15 x 29.2 | 25.9 | 50,- |
| Savox | SH-1357 | 19 | ? | 0.09 | 35 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
Empfehlungen zum LTG-2100T
In Verbindung mit dem Heckservo Futaba S9257 hat sich ein Hebelarm von ca. 9,5 mm als ideal herausgestellt, die Drehrate sollte recht hoch eingestellt werden.
| Motor | U/V | Pole | Dauerstrom (A) | Leistung (W) | Durchm.x Länge (mm) | Wellend. (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. (€) | Bemerkung |
| Align BL500L | 1600 | 6 | 45 4s / 35 6s | 650 Dauer / 800 30 sek. | 36 x 61,1 | 5 | 200 | 80,- | Bausatz-Motor |
| Scorpion V2 HK3026 1400 KV | 1400 | 10 | 80 | 1680 | 37,5 x 48,4 | 5 | 199 | 67,- | "Power-Motor" für 6s |
| Scorpion V2 HK3026 1600 KV | 1600 | 6 | 70 | 1470 | 37,5 x 48,4 | 5 | 196 | 67,- | 5s und 6s für "Normalpiloten" |
| Scorpion V2 HK3026 1900KV | 1900 | 6 | 80 | 1400 | 37,5 x 48,4 | 5 | 193 | 67,- | 5s für viel Power |
| RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol | 1600 | 8 | (62) | 1300 | 40,5 x 35 | 5 | 159 | 160,- | - |
Folgende Akkus können ohne "Akkurutschen-Tieferlegung" montiert werden:
normale 5s LiPo's
| Hersteller | Typ | L x B x H (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. (€) | Bemerkung |
| SLS | ZX 3700mAh 5S1P 30C/55C | 149x48x41 | 501g | 150€ | Gewicht mit Stecker |
normale 6s LiPo's
| Kokam | H5 2400mAh 6S1P 22,2V 30/50C | 106 x 61 x 34 | 426 | 120,- | - |
| SLS | ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C | 135 x 44 x 32 | 390 | 127,- | sehr hohe Spannungslage |
Für folgende Akkus ist eine "Akkurutschen-Tieferlegung" erforderlich :
große 5s LiPo's
große 6s LiPo's
| Desire 33/60 C | 6s1p 3200 mAh | 155x42x46 | 550 | 195,00 | Akkurutsche tieferlegen |
andere Akkus
| A123 | 6S1P 2300mAh | 135x55x50 | 468 | 85,- | als Doppel-Pyramide und fertig Konfektioniert |
| LiMnPo | 2x 3s2p 3000 mAh | 90x32x50 | 530 | je 96.- | 1x auf Akkurutsche, 1x darunter ( Rutsche unten 1 cm kürzen ) |
Kopfdämpfung
2. weich mit grauen Gummis
3. hart mit schwarzen Gummis
- Der Align-Regler hat einen etwas ruppingen Regler, weshalb das Heck hin und her schaukeln oder zucken kann. Daher sollte man ihn nur im Steller-Modus betreiben.
- Der 500er Rex wippt mit dem Heck hoch und runter, wenn die Drehzahl zu klein ist. Deshalb sollte man mindestens 2400 1/min am Kopf nicht unterschreiten. Durch eine Modifikation der Dämpfungsgummis (siehe weiter oben bei Kopfdämpfung und weiter unten unter Modifikationen und Tipps) kann man aber auch niedrigere Drehzahlen fliegen und erhält somit mehr Flugzeit. Allerdings sollte man hier einen Regler verwenden, da mit dem Align-Regler im Steller-Modus je nach Akkutyp die Drehzahl bei leer werdendem Akku zu weit absinkt.
- Modifikation der Kopfdämpfung nach DocTom (Link zum RHF-Thread)
