Callis Hurricane
Zurück zur Hauptseite
Aktuelles Bild:
Aktuelles Video vom 2. BB Helitreff.
Setup/Status Hurricane 550
- Bausatzmotor
- Bausatzblätter
- Robbe GY401 + S9154
Geplant/Bestellt
- 2. Akku
Habsch schon lange gemacht
- DONE: Elektronik
- DONE: potentielle Scheuerstelle am Heck/Heckanlenkung etwas abschleifen
- DONE: Kreisel einstellen und einfliegen
ToDo oder grad gemacht
- Akkus löten, Empfänger, Kreisel und Heckservo einbauen
- DONE: Vibrationen lokalisieren (Rotorkopfdämpfung geschmiert, Paddel neu justieren)
- Governor Modus? Warum regelt der "Regler" nicht hoch bei Pitchstößen (Wahrscheinlich weil die Akkus zu mau waren!)
- DONE: Heckservo ans Heckrohr
- DONE: direkte Anlenkung des Heckrotors mit CFK-Rohr
- DONE: bessere Blätter (Haupt/Heck)
- DONE: Nick-Servo stört(?!) Kreisel, abschirmen? magnetische oder elektrische Störung?
- DONE: Antennenverlegung
Aufbau
01.06.
16.06.
17.06.
18.06.
23.06.
27.06.
29.06.
04.07.
05.07.
07.07.
09.07.
Erstflug 16.07.
Hrmppmmm Vibs 19.07.
Vibs II 20.07.
Vibs III 21.07.
Logger eingebaut 25.07.
Habe einen Logger von Eagle Tree eingebaut. Bin mal gespannt was der so misst. Messen soll er Strom, Spannung, Temperatur und Drehzahl ;-)
Anscheinend hat er 10 Pole ;-) (20 Magnete) Da hab ich mich wohl von gut vorgetragener Faslchinfo blenden lassen...
(Fachchinesisch: 3518/6 oder 3518/7. Gewickelt als distibuted(?) LRK mit 6 oder 7 Windungen aus 5 x ~28AWG (?)) ;-)
Standard Übersetzungen:
Ritzel = Übersetzung
_____________________
14Z = 9.63
15Z = 8.98
16Z = 8.42
Übersetzungen
(Hauptzahnrad/Autorot. Zahnrad) x (Zweites Zahnrad/Motorritzel) = Übersetzung
Für Standard-Baukasten 14Z Ritzel: (61/19) x (42/14)+ = 9.63
Für das neue 61er 2.Zahnrad:
14Z=13.99
15Z=13.05
16Z=12.24
Für 68 zu 18 = 12,13
Vibs IIII
Doc Tom 27.07.
Doc Tom hat mal sein Stethoskop ähhh, Pitchlehre angesetzt und schon waren die Vibs weg. Da ist meine Selbstabauschätzlehre wohl nicht genau genug... :-)
Danke Tom!
Echter Erstflug 28.07.
ANMERKUNG VOM DOC (Das Heck stimmte schon, nur hatte Jemand Tesa auf die Blätter geklebt :-)
Viel besser wurde es als ich das "Wucht-Tesa" von einem Heckblatt ab gemacht habe... Es sind jetzt immer noch leichte unwuchten im System die sich in kurzen Zuckungen des Hecks zeigen. Tom und Michel meinen aber einstimmig dies würde sich mit "anständigen" Blättern bessern. Ich glaube das auch ;-)
5.8.2007
12.8.2007
14.08.2007
Habe mal ein paar Überschläge und ein paar Rollen gemacht. Ist aber nicht der 3D Hammer ;-) Da muss ich noch was optimieren. Ich hoffe das wird mit den Blattschmieds noch besser, mehr will ich an sich nicht reinstecken.
Flugzeit lass ich erst mal bei 9 Minuten. Ich hatte heute das Gas auf 80%, aber das hat noch nichts am Drehzahleinbruch geändert, komischerweise wurde der Motor wärmer als sonst. Gaskurve programmieren hatte ich wieder keine Lust... Lieber fliegen ;-)
23.08.2007
Heute Antenne neu verlegt.
28.08.2007
Heute den stärkeren GAUI Motor eingebaut (Ultrafly H/24/11 8 Pole), zusätzlich eine neue Motorplatte mit Kugellager und die passende Welle im Freilaufteil des Getriebes.
Wir sind gespannt...
Antennenröhrchen habe ich auch erneuert, nachdem es mir noch vor dem ersten Flug abgebrochen ist. Merke: CA macht Plastik spröde.
Ich brauche ein neues Ritzel... Drehzahl ist viel zu hoch. 12 Zähne Ritzel oder ein 61er zweites Zahnrad und ein 16er Ritzel...
Blattschmied 09.09.2007
Die Blattschmied Blätter gehen erwartungsgemäß viel besser als die Holzlöffel. Habe den Pitch beim Hurricane etwas zurück genommen, jetzt sind die Peaks nicht mehr bei 70A (ist ja nur ein 50A Regler...). Die Steigleistung ist immer noch heftig.
Schweben tut der Hurricane so bei 350-400W. In den ersten Versuchen mit zu steiler Gaskurve und zu viel Pitch hatte ich Peaks von 1200W bei Steigflügen mit Pitchmax. Jetzt etwa 1000W (das sind 1,34PS).
Es war leider sehr (5Bft) Windig und so war es doch recht streßig zu fliegen. Ich bin aber trotzdem 5x geflogen allein mit dem Hurricane. Das übt ;-)
Die Rollen mit dem Hurricane kommen aber noch nicht so gerade wie mit dem Trex. Entweder das ist der Schwerpunkt oder ich mache noch was flasch. Überschläge gehen so, wendig ist er genug, nur mein Pitchmanagement ist noch nicht so super, es ist doch immer noch viel aufregender mit dem Hurricane zu fliegen als mit dem Trex.
Erster Crash 04.11.2007
Ersatzteile:
- Hauprotorwelle (ob die nun durch den umkipper oder schon vorher nen Schlag hatte?!)
- Blattlagerwelle
- Servogetriebe
- Paddelstange
- Pitchmischerhebel
Bereinigt um Kosten für Doppelpacks und ohne Versand: 17Euro.
Heckflosse ist geklebt, für so ein Plaste-Scheiß 8,xx Euro zahl ich nicht....
18.11.2007
Fliegt wieder supi.
10.11.2008
Nachdem die Akkus so mau waren und der 600N kam, der Hurri daher "ausgeweidet" wurde ist nun nach fast einem Jahr wieder Licht am Horizont! Dank an DocTom und SLS für den sehr kulanten Umtausch der Akkus. Der Hurri hat jetzt auch wieder einen Kreisel, Heckservo und Empfänger und wenn das Wetter mitspielt kommt der 2. Erstflug am nächsten Wochenende.
06.06.2008
Hurricane ist gecrasht. Ursache noch unklar. Steht erst mal auf dem Regal. Wenn nicht was aus der Elektronik kaputt ist wirds ca. 80Eur kosten.
11.07.
Nachtrag: 110Euro, es kamen noch ein paar Lager und eine GFK Haube dazu.
Soweit wieder alles zusammen, ich musste noch was an der unteren Haubenhalterung basteln damit die GFK Haube passt.
