T-Rex 500
Der T-Rex ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers Align mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen bürstenlosen Antrieb und eine Stromversorgung über Lithium-Polymerakkus ausgelegt ist. Auf der ganzen Welt ist dieser Heli verbreitet und wird von den Piloten sehr geschätzt.
Der T-Rex 500 stellt die konsequente Weiterentwicklung des T-Rex 450 dar. Hier ist es gelungen die Präzision des T-Rex 600 und die Wendigkeit des T-Rex 450 zu kombinieren. Angetrieben von einem leistungsstarken Brushless-Motor und einem 60A Brushless-Regler sowie einem 5-6S LiPo-Akku ist dieser Helikopter voll 3D fähig.
- Länge: 850mm
- Höhe: 310mm
- Rotorblattlänge: 425mm
- Heckrotordurchmesser: 200mm
- Hauptzahnrad: 162 Zähne
- Heckriemenzahnrad: 31 Zähne
- Fluggewicht ca. 1700g
T-Rex 500 GF:
- GFK-Chassis
T-Rex 500 CF:
- CFK-Chassis
T-Rex 500 ESP:
- CFK-Chassis
| Hersteller | Typ | Stellmoment (N*cm bei 4.8V) |
Haltemoment (N*cm bei 4.8V) |
Stellzeit (s/60° bei 4.8V) |
| Hitec | HS-5245MG Digital | 44 | - | 0.15 | 32 x 17 x 31 | 32 | 42,- |
| Align | DS510 | 37 | - | 0.13 | 35 x 15 x 29.2 | 25.9 | 50,- |
| weitere Servos | |||||||
| Savox | SH-1350 | 37 | - | 0.17 | 35 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
| Graupner | DES 676 BB | 37 | 83 | 0.14 | 32 x 16 x 33 | 26 | 28,- |
Heckservo
| Align | DS520 | 19 | ? | 0.09 | 35 x 15 x 29.2 | 25.9 | 50,- |
| Savox | SH-1357 | 19 | ? | 0.09 | 35 x 15 x 29.2 | 26 | 45,- |
| Graupner | DES 677 BB | 20 | 45 | 0.09 | 32 x 16 x 33 | 26 | 28,- |
Empfehlungen zum LTG-2100T
In Verbindung mit dem Heckservo Futaba S9257 hat sich ein Hebelarm von ca. 9,5 mm als ideal herausgestellt, die Drehrate sollte recht hoch eingestellt werden.
Der Governor dieses Reglers ist nach einigen Erfahrungen aus diversen Foren wohl nicht besonders gut, weshalb häufig empfohlen wird, den Regler im Steller-Modus zu betreiben. Hierbei gibt es das Problem, dass bei Akkus mit nicht sehr stabiler Spannungslage (wie z.B. die Kokam H5 LiPo's) die Drehzahl zum Ende hin so weit abfällt, dass Probleme mit Heck-Aufschaukeln entstehen können (siehe auch unter [Probleme].
| Motor | U/V | Pole | Dauerstrom (A) | Leistung (W) | Durchm.x Länge (mm) | Wellend. (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. (€) | Bemerkung |
| Align BL500L | 1600 | 6 | 45 4s / 35 6s | 650 Dauer / 800 30 sek. | 36 x 61,1 | 5 | 200 | 80,- | Bausatz-Motor |
| Scorpion V2 HK3026 1400 KV | 1400 | 10 | 80 | 1680 | 37,5 x 48,4 | 5 | 199 | 67,- | "Power-Motor" für 6s |
| Scorpion V2 HK3026 1600 KV | 1600 | 6 | 70 | 1470 | 37,5 x 48,4 | 5 | 196 | 67,- | 5s und 6s für "Normalpiloten" |
| Scorpion V2 HK3026 1900KV | 1900 | 6 | 80 | 1400 | 37,5 x 48,4 | 5 | 193 | 67,- | 5s für viel Power |
| RS Motor 330.15 14 Wdg. 8 Pol | 1600 | 8 | (62) | 1300 | 40,5 x 35 | 5 | 159 | 160,- | - |
Vorteil bei 6s ist der etwas größere Wirkungsgrad und ausreichend Leistungsreserven, außerdem kann man seine möglicherweise bereits vorhandenen 3s Akkus seriell verschalten, sodass aus 2x 3s LiPo's ein 6s Lipo entsteht. Nachteil hierbei ist, dass keine allzu großen Akkus unter die Haube passen. Ein Überblick, welche Akkus passen und für welche die Akkurutsche "tiefergelegt" werden muss (Link siehe unter Modifikationen und Tipps), gibt folgende Tabelle.
LiPo's
| Zellenzahl | Hersteller | Typ | L x B x H (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. (€) | Bemerkung | "Akkurutsche tieferlegen" erforderlich |
| 5 | SLS | ZX 3700mAh 5S1P 30C/55C | 149x48x41 | 501g | 150€ | Gewicht mit Stecker | nein |
| 6 | Kokam | H5 2400mAh 6S1P 22,2V 30/50C | 106 x 61 x 34 | 426 | 120,- | - | nein |
| 6 | SLS | ZX 2500mAh 6S1P 22,2V 30C/55C | 135 x 44 x 32 | 390 | 127,- | sehr hohe Spannungslage | nein |
| 6 | Zippy | FlightMax 2650mAh 6S1P 22,2V 30C/40C | 143 x 45 x 36 | 455 | 42,- | relativ schwer, passen hervorragend zum ESP (58.52$ + Impotkosten) | nein |
| 6 | Turnigy | 2650mAh 6S 30C | 137 x 42 x 35 | 466 | ca. 52,- | (53.95$ + Impotkosten) | nein |
| 6 | Desire | 6s1p 3200 mAh 33/60 C | 155 x 42 x 46 | 550 | 195,00 | Akkurutsche tieferlegen | ja |
| 6 | Rhino | 6s1p 2350 mAh 30 C | 135 x 45 x 35 | 410 | (55.54$ + Impotkosten) | als 2x3s | ja |
andere Akkus
| A123 | 6S1P 2300mAh | 135x55x50 | 468 | 85,- | als Doppel-Pyramide und fertig Konfektioniert |
| LiMnPo | 2x 3s2p 3000 mAh | 90x32x50 | 530 | je 96.- | 1x auf Akkurutsche, 1x darunter ( Rutsche unten 1 cm kürzen, kein Tieferlegen nötig ) |
Kopfdämpfung
2. weich mit grauen Gummis
3. hart mit schwarzen Gummis
Reparaturtipps
Wer vom 450er Heli auf den 500er umsteigt, sollte sich bewusst sein dass die Kräfte nun wesentlich höher sind und bei einem Absturz auch mehr kaputt geht. Wo beim 450er der Alu-Kopf sonst nie kaputt ging, empfielt es sich den Kopf des 500ers - egal ob Kunststoff oder Alu - genauestens zu inspizieren.
Besoderes Augenmerk gilt es zu werfen auf:
- Mischhebel oben und unten (egal ob Kunststoff oder Alu); neigen zur Rissbildung (Platik) oder verbiegen (Alu)
- Y-förmige Anlenkhebel zwischen Pitch-Kompensator und Taumelscheibe (Teile-Nr. H50014); bilden Risse oder reissen ganz, Lager gehen kaputt
- Lager der Hauptrotorwelle (688ZZ, Teile-Nr. H50067); ist diese mal krumm, empfielt es sich die Lager auszutauschen, da die Kräfte um diese Welle zu verbiegen so groß sind dass die Lager meistens auch in Mitleidenschaft gezogen wurden
- Kegelräder des Starrantriebs, diese verlieren bei einer Bodenberührung des Heckrotors schnell ihre Zähne; die Lager sollte man gleich mitbestellen (Teile-Nr. H50099, Satz für vorne und hinten), da diese sehr schwer von den alten Rädern runter gehen
- Torque Tube (Teile-Nr. H50095): er besteht aus Alu und gilt genauso geprüft und ausgetauscht zu werden wie eine Blatt- oder Hauptlagerwelle
- Der Align-Regler hat einen etwas ruppingen Regler, weshalb das Heck hin und her schaukeln oder zucken kann. Daher sollte man ihn nur im Steller-Modus betreiben.
- Der 500er Rex wippt mit dem Heck hoch und runter, wenn die Drehzahl zu klein ist. Deshalb sollte man mindestens 2400 1/min am Kopf nicht unterschreiten. Durch eine Modifikation der Dämpfungsgummis (siehe weiter oben bei Kopfdämpfung und weiter unten unter Modifikationen und Tipps) kann man aber auch niedrigere Drehzahlen fliegen und erhält somit mehr Flugzeit. Allerdings sollte man hier einen Regler verwenden, da mit dem Align-Regler im Steller-Modus je nach Akkutyp die Drehzahl bei leer werdendem Akku zu weit absinkt.
- Modifikation der Kopfdämpfung nach DocTom (Link zum RHF-Thread)
