LiFePo4
Under Construction...
selber Konfektionieren
- kein Akku dieser Welt mag große Hitze! Arbeite beim löten schnell und genau!
- aktueller Preis pro Einzelzelle: 11,50€/12€ ohne/mit Lötfahne; alternativ kann man auch 33Volt-Dewalt-Akkus erwerben. Dort sind sie als 10S-Pack verbaut
- der Becher hat im Gegensatz zu den meisten Rundzellen PLUS statt MASSE
- der Becher ist oben am Minuspol nur durch eine dünne weiche Kunststoffschicht gegeg verpolen geschützt! Der Pol läßt sich anscheinend auch manchmal drehen - aber empfehlen werd ich es nicht.
- A123-Zellen sind nicht vorselektiert und werden ungleich vorgeladen geliefert! Geringe Kapazitätsunterschiede sind auch möglich, aber wegen der erlaubten Entladung bis zum Schluß kein Risiko.
- Die punktgeschweißten Lötfahnen lassen sich am Becherboden meist leichter lösen als am Massepol. Andersrum läßt sich besser am Massepol ein Zellenverbinder anlöten als am Becherboden.
Spannungslage
Unter Last gleicht sich diese auf 2,7 bis 3V Nominalspannung an, jedoch bricht sie unter höherer Last entsprechend ein. Dies gilt es bei der Wahl des Setups entsprechend zu beachten.
Entscheidender Unterschied zu einem "normalen" Lipo ist, daß die Spannung trotz Belastungsabhängiger Einbrüche dennoch über den Entladevorgang NICHT tendenziell abfällt. Dies geschieht erst in relativ kurzer Zeit (10 bis 20sec) vor der vollständigen Entladung. Beachtet das bei Eurer Abschaltspannung & Flugzeiten!
Driften/Balancen
Die Akkus driften selbst kaum, zeigen ohne Last aber oft unterschiedliche Spannungen. Daher ist Balancen auch beim Ladevorgang eigentlich nutzlos. Als Methode zum Balancen empfiehlt sich allenfalls eine Einzelzellennachladung bei einem vollen Akku. Das ist auch nur frühestens alle 15 Zyklen notwendig.
Setups...
Wer sonst einen 6S1P-Lipo einsetzen würde, der greift am besten zu einem 7S2P-LiFePo:
- mit den 7S wird die geringere Nominalspannung kompensiert (3,3V statt 3,7)
- mit dem 2P wird sowohl die geringere Kapazität(2,3mAh) kompensiert, als auch die entsprechende Entladeleistung (25C) angeglichen
- beachtet beim Regler-Setup die geringe Spannung; paßt die Reglerabschaltung entsprechend an. Die Abschaltspannung pro Zelle liegt bei 2V.
