HeliWerkzeug
Version vom 8. April 2010, 14:47 Uhr von Pozo (Diskussion | Beiträge) (akustische Drehzahlmesser auf Mobiltelefonen hinzugefügt)
Werkzeuge für die Montage
Wiha PicoFinish
Beim Zusammenbau von Modellhubschraubern haben sich Schraubendreher und Sechskant-/Innensechskantschlüssel der PicoFinish-Reihe der Firma Wiha Werkzeuge GmbH bewährt. Diese sind direkt im Wiha Onlineshop oder z.B. bei Reichelt oder Conrad erhältlich.
Schraubendreher
Sechskant-Steckschlüssel
Zangen
  • Spitzzange
  • Seitenschneider
Pinzetten
Mini-Schleifer / Dremel
Nadel-Feilen
Die dritte Hand
Dritte Hand
Wenn man wie ein Großteil der Menschheit ohne einen dritten Arm und die dazugehörige Hand zu Welt gekommen ist, dann springt die dritte Hand ein. Praktisch ist sie, wenn man z.B. Kabel und Stecker zusammenlöten möchte ohne sich die Finger zu verbrennen.
Lötkolben
Einstellhilfen
Pitcheinstelllehren
Rotorblattwaagen
Messgeräte
Multimeter
Ein Multimeter vereint mehrere Messgeräte, vornehmlich für elektrische Größen, in einem Gerät.
Zu den Primäraufgaben zählt die Messung von: Spannung, Strom, Widerstand und meist ist auch ein Durchgangsprüfer mit akustischem Signal integriert.
Siehe auch: Multimeter
Thermometer
Seit kurzem gibt es aus dem Markt auch recht preisgünstige Infarot-Thermometer (kurz: IR-Thermometer) die sich bedingt durch ihre kleinen Abmessungen sehr gut als Modellbau-Thermometer eignen. Sie sind i.d.R. sehr leicht zu bedienen und innerhalb einer halben Sekunde erhält man die Oberflächentemperatur. Durch das berührungslose Messverfahren auch von heißen, gefährlichen oder schwer zugänglichen Objekten im Modell. Da jeder Körper infarote Energie abstrahlt, kann der optische Detektor des IR-Thermometers diese wahr nehmen und setzt das Messergebniss in einen digitalen Anzeigewert um. Nimmt die Enfernung zum Messobjekt zu, wird der Messflck größer. Um nun eine möglichst genaue Temperatorangabe zu ermöglichen, sollte das Thermometer so nahe wie möglich vor dem Zielobjekt plaziert sein. Bei Messungen von glänzenden bzw. polierten Metalloberflächen können Messfehler auftreten. Um diese zu umgehen, kann die Messstelle mot einem Klebeband oder einer matten Farbe versehen werden.
Drehzahlmesser
Digitaler Drehzahlmesser RC200
  • Stationäre, fest montierte Drehzahlmesser: Sie messen die Rotordrehzahl und zeigen sie in einem Display an. ACHTUNG! Da der Heli dafür sehr nahe zur ablesenden Person geflogen werden muss, ist diese Methoden möglichst zu unterlassen!
  • Digitale Drehzahlmesser: Ein recht preiswerter und durchaus brauchbarer Drehzahlmesser ist der RC200, der von verschiedenen Versendern für ca. EUR 25,- angeboten wird (z.B. Conrad Elektronik, ELV, Freakware). Er bietet sogar die Möglichkeit, die aktuelle Drehzahl zu speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt ablesen zu können. Möchte man mit dem Gerät die Drehzahl des Rotorkopfes messen, ist es ratsam, die Messung bei großem Kontrast durchzuführen (z.B. schwarze Rotorblätter vor hellem Himmel (am Besten noch mit direkter Sonneneinstrahlung)).
  • Akustische Drehzahlmesser: Sie messen die Drehzahl anhand des akustischen Frequenzspektrums der Rotorblattgeräusche. Das funktioniert bei Elektrohelis sehr zuverlässig. Es existieren Softwareprogramme für verschiedene Mobiltelefone: iPhone (HeliTach), Android und Java-fähige Telefone (Heli-Headspeed). Die Messung kann mit sicherem Abstand zum Heli durchgeführt werden. Von allen Möglichkeiten ist dies die günstigste.
Montage von Gestängen
Demontage eines Kugelkopfes
Montage eines Kugelkopfes
Heißluftgebläse
Selbstbau-Werkzeuge
  • Ritzelabzieher
