Kreisel
Mechanischer Kreisel
Dieser Kreiseltyp ist der älteste, er wird im Modellbau nicht mehr verwendet. Ursachen dafür sind das hohe Gewicht der rotierenden Masse und die mechanische Anfälligkeit für Störungen.
Einer der Vorteile von SMM-Kreiseln ist die weitestgehende Temperaturunabhängigkeit. Nachteilig ist allerdings der im Vergleich zum Piezokreisel hohe Preis.
Kreiselfunktionen
