T-Rex 250
Der T-Rex 250 ist ein elektrisch angetriebener Hubschrauber des Herstellers Align mit kollektiver Blattverstellung, der auf einen bürstenlosen Antrieb und eine Stromversorgung über Lithium-Polymerakkus ausgelegt ist. In Konkurenz zum T-Rex 250 stehten nun auch Hk250GT und Tarot 250.
- Länge: 430mm
- Höhe: 163mm
- Rotorblatt länge: 205mm
- Rotorblattdurchmesser: 460mm
- Heckrotordurchmesser: 108mm
- Antriebsritzel: 15T
- Hauptantriebszahnrad: 120T
- Heckantriebszahnrad: 28T
- Getriebeübersetzung: 1:8:4.28
- Gewicht (ohne Akku): ca. 148g
- Abfluggewicht: ca. 340g
Diese Liste ist nur ein Vorschlag wie man einen T-Rex 250 oder ähnliche Helis ausrüsten könnte!
Spektrum AR6100
Robbe/Futaba S3107 Hitec HS55 [1] HXT 900 [2] Hitec HS56HB [3] Hitec HS65HB [4], beim Einbau musst etwas fester gedrückt werden Hitec HS65MG [5] MPX nano [6] Graupner C261 [7] Robbe/Futaba FS60 [8] Futaba S3153 [digital] [9] Align DS410/DS410M [10]
Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba S3108 Volz Speed Max XP (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) [11] Hitec PoloDigi4 (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) FS61 Speed Carbon von Robbe FS70 FS502BB Futaba S9650 [digital] (in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) Futaba S3154 [digitales Mini-Servo](in Verbindung mit GY401 im Digital Mode verwendbar) Futaba S9257 [digital] (voll Digimode tauglich) Logitec LTS 3100G
Robbe/Futaba GY-240 [12] (recht groß für diesen Heli) Robbe/Futaba GY-401 [13] (recht groß für diesen Heli) Robbe/Futaba GY-520 Logictec LTG2100T [14] Align GP750 Align GP780
Der T-Rex 250 ist nur mit bürstenlosen Motoren zu fliegen!
| Bezeichnug | KV | Max Dauerstrom | Max Dauerleistung | Gewicht | Gehäusedurchmesser | Wellendurchmesser | Gehäuselänge | Gesamte Wellenlänge | Magneten | Windungen | Leerlaufstrom | Max Lipo Zellen | empf.Ritzel | Kommentar |
| Align RCM BL250 | 3400 | 13A/16A(30sec) | 140W/170W(30sec) | 30g | 24,75mm | 2,5mm | 3 | 15 | ||||||
| Hyperion HS 2206 | 3900 | 14 A | 150 W | 31,6 g | 27.9mm | 2.3mm | 22.6mm | 32.6mm | 6 | 24 Turn Delta | 0.83A | 3 (3S) | 7-Strand 0.19mm | [15] |
Rotorblätter
| Typ | Preis ca. | max. Drehzahl (in rpm) | Kommentar |
| Align 205D | 20€ | 4500 | max 11°Pitch empfohlen |
| Zellenzahl | Typ | L x B x H (mm) | Gewicht (g) | Preis ca. | Kommentar |
| 3S 1P | Align | 55 x 30 x 24.5 | 70 | 25€ | |
