BEC
Bei größeren Helis wird in letzter Zeit auch oft ein Spannungswandler anstatt eines Empfängerakkus mit 4 oder 5 Zellen NiXx verwendet, welches in den meisten Fällen durch einen 2-zelligen LiPo gespeist wird. Der Vorteil gegenüber NiMH oder NiCd Zellen ist hier eine höhere Kapazität bei gleichzeitig konstanter Versorgungsspannung über den gesamten Entladezyklus des LiPo's.
Außerdem haben LiPo's gewisse Vorteile gegenüber NI-Akkus (nähere hierzu siehe Akkumulatoren).
Schaltungen, die einen eigene Akku haben, also nicht durch den Antriebsakku gespeist werden, sind per Definition keine BECs.
lineares BEC
Externes BEC/uBEC
Einige BEC/uBEC benötigen einen zusätzlichen Empfängerakku. Stellt das zusätzliche Gewicht ein Problem dar, kann ein auf die Flugakku Spannung zugelassenes uBEC, direkt am Flugakku eingesetzt werden. Viele ext. uBEC bringen bei der max. zulässigen Zellenanzahl nicht mehr ihre volle Kapaztität. Ich würde empfehlen sich genug Reserven zu halten.
z.B.5S uBEC max. 3-4S Lipo, 10S uBEC max 7-8S Lipo
Stützakku/Pufferakku
Übersicht externer BEC's
| RC-Power | [http://www.helitec.at/X-fly+Externes+BEC+3A+5V-6V+ESC+30+von+RC-Power.htm X-fly Externes BEC 3A 5V/6V ESC 30 | 2s bis 6s LiPo] | 5; 6 | 3 | - | 15,- |
| Turnigy | uBEC-8A/15A / Test | 2 - 3s LiPo | 5; 6 | 8 | getaktet-Schalter | ~15,- |
| Turnigy | uBEC-5A/7,5A | 3 - 10s LiPo | 5; 6 | 5 | getaktet-Schalter | ~20,- |
| Dimension Eingieering | SportBEC | 3 - 6s LiPo | 5; 6 | 3,5 | getaktet; per Microschalter zwischen 5V und 6V umschaltbar | 29,- [1] |
| Dimension Engineering | VHVBEC | 9 - 60V (3s - 14s LiPo) | 5; 6 | 2,5 | getaktet, sehr hohe Eingangsspannung, per Microschalter zwischen 5V und 6V umschaltbar | 38,- [2] |
| Otter | SBEC 26V | 8 - 26V | 5 oder 6V | 5A max. | getaktet | 10,- [3] |
| Castle Creation | CC BEC | 5 bis 25,2V (2 bis 6s LiPo) | 5,1V standard (programmierbar von 4,8 bis 9V) | <12V 7A; <24V 5A; 10A max. | getaktet, per USB programmierbar | 20,- [4] |
