Spektrum AR9000
Version vom 19. Juli 2010, 10:28 Uhr von Aqua4 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''AR9000''' DSM2 9 Kanal Flugempfänger Der AR9000 Empfänger ist ein Empfänger mit voller Reichweite, der in Flugzeugen jeder Art und Größe eingesetzt werden kann...)
AR9000 DSM2 9 Kanal Flugempfänger
Der AR9000 Empfänger ist ein Empfänger mit voller Reichweite, der in Flugzeugen jeder Art und Größe eingesetzt werden kann. Er besteht aus einem Hauptempfänger und einem über ein 15cm langes Kabel angeschlossenen Satellitenempfänger. Diese Kombination bietet die unschätzbaren Vorteile der Path Diversity Technologie. Zusätzliche Sicherheit bietet die Redundanz des Systems durch zwei Empfänger und das DualLink Verfahren. Durch den versetzten Einbau der Empfänger nehmen diese ihre HF Umgebungen aus verschiedenen Blickwinkeln wahr, was zu einer garantiert sicheren und stabilen Verbindung führt. Der AR9000 Empfänger verfügt über das Fail Safe Sytem SmartSafe. Zusätzlich zum Smartsafe haben Sie die Option, das Pre Set Failsafe mit voreingestellten Fail Safe Werten zu übernehmen. Der Pre Set Failsafe Modus eignet sich für sehr hoch fliegende Segelflugmodelle sowie Flugmodelle, die sehr hohe Fluggeschwindigkeiten erreichen und bei einem Signalverlust große Schäden anrichten können. Wie beim SmartSafe auch fahren die Servos im Pre Set Fail Safe Modus in voreingestellte Positionen wenn der Empfänger vor dem Sender eingeschaltet wird. Das Gasservo wird dabei nicht aktiviert. Sind der Empfänger und der Sender verbunden, fahren die Servos in die voreingestellte Position, wenn das Signal verloren gehen würde. Dies könnte zum Beispiel das Ausfahren der Lande- und Störklappen bei einem Segler sein oder leichtes linkes Ruder und reduziertes Gas bei einem Motorflugzeug. Spektrum bietet als Zubehör einen Flugschreiber an, der zusammen mit einem AR9000 Empfänger eingesetzt werden kann. Während des Fluges zeichnet dieses System Zustandsdaten der HF Verbindung und aller angeschlossenen Empfänger auf. Nach der Landung können Sie sich diese Zustandsdaten auslesen und Ihr System optimieren.
