Mini Titan E325
Foto Mini Titan E325 | |
Hauptrotor Ø: | 70 bis 75cm |
Heckrotor Ø: | 15 cm |
Rumpflänge: | 65cm |
Höhe: | 21cm |
Hersteller: | Thunder Tiger |
Mini Titan E325:
- Heckrotordurchmesser: 156mm
- Lange: 654 mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 210mm
Robbe/Futaba S3107 [analog] Robbe/Futaba FS61 Speed Carbon Digital Robbe/Futaba S3154 [digital] Volz Speed Max XP [digital]
Robbe/Futaba GY401 Logictech LTG2100 Thunder Tiger TG7000 Thunder Tiger TG6000
Drehzahlen für den Mini Titan
Rotorblätter
Antriebs-Set im Mini Titan
Konfigurationsbeispiele
Setup 1 (Tomcat Setup)
- Mini Titan Bausatz
- Regler Jeti Spin 44
- HeliCommand Rigid
- 3x Robbe FS60 an der TS
- Agrumi Landegestell
- Akku Robbe 3S 2.500mAh 25C
- CFK Leitwerke von Yogi
