Mini Titan E325
| Foto Mini Titan E325 | |
| Heckrotor Ø: | 15 cm |
| Rumpflänge: | 65cm |
| Höhe: | 21cm |
Der MiniTitan E325 3D fliegt schon in der Grundausstattung sehr gut und braucht nicht erst mit Tuningteilen optimiert werden. Im Gegensatz zum Align T-Rex 450 gibt es bislang nicht so viele unterschiedlichen Varianten, was die Mechanik angeht. Unterschiede gibt es bislang nur in der Ausstattung (mit oder ohne Antrieb) der Bausätze und ob ARF oder nicht.
Mini Titan E325:
- Haupt-Rotordurchmesser: 725 mm
- Heck-Rotordurchmesser: 156mm
- Lange: 654 mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 210mm
Mini Titan E325 V2:
- Haupt-Rotordurchmesser: 745 mm
- Heck-Rotordurchmesser: 156 mm
- Länge: 640 mm
- Höhe: 209 mm
- Gewicht: ca. 625g
- Untersetzung: 1:11,5:4,4
- Empf. Flugakku: LiPo 3S - 2200 mA/h
- CFK-Rotorblätter
- Brushlessregler BLC-40
Thunder Tiger C1016 Tower Pro SG90 Hitec HS55 (für Schweben absolut ausreichend, allerdings fehlt schon bei etwas flotteren Rundflügen die Kraft) Hitec HS56HB [2] Hitec HS65HB oder MG [3] Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba FS60
Thunder Tiger Servo C0915 Robbe/Futaba FS61 Speed Carbon Digital Robbe/Futaba S3154 [digital] Volz Speed Max XP [digital]
Drehzahlen für den Mini Titan
Rotorblätter
HeliTec 305 mm SpinBlades 325 mm, halbsymetrisch
Antriebs-Set im Mini Titan
Konfigurationsbeispiele
Setup 1 (Tomcat Setup)
- Mini Titan Bausatz
- Regler Jeti Spin 44
- HeliCommand Rigid
- 3x Robbe FS60 an der TS
- Agrumi Landegestell
- Akku Robbe 3S 2.500mAh 25C
- CFK Leitwerke von Yogi
Setup 2 (Uli Setup)
- Mini Titan E325 Bausatz
- Rotorkopf Alu
- Heckrotor orig. TT
- Motor: HT550 mit 11er Ritzel
- Regler: Kontronik Jazz 40
- Gyro: HeliCommand 3A
- Heck: TT Servo C0915
- Hauptrotorblätter: SpinBlades 325 mm, halbsymetrisch
- Abfluggewicht: 1250gr
