Mini Titan E325
Foto Mini Titan E325 | |
Hauptrotor Ø: | 70 bis 75cm |
Heckrotor Ø: | 15 cm |
Rumpflänge: | 65cm |
Höhe: | 21cm |
Hersteller: | Thunder Tiger |
Der MiniTitan E325 3D fliegt schon in der Grundausstattung sehr gut und braucht nicht erst mit Tuningteilen optimiert werden. Im Gegensatz zum Align T-Rex 450 gibt es bislang nicht so viele unterschiedlichen Varianten, was die Mechanik angeht. Unterschiede gibt es bislang in der Ausstattung (mit oder ohne Antrieb) der Bausätze und ob ARF oder nicht.
Mini Titan E325:
- Hauptrotordurchmesser: 725 mm
- Heckrotordurchmesser: 156mm
- Lange: 654 mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 210mm
Mini Titan E325 SE 3D:
- Hauptrotordurchmesser: 725mm
- Länge: 654mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 210mm
- Brushlessregler BLC-40
- 3D Carbon-Blätter
- Untersetzung 1:10~15:4.4
- Gesamtgewicht 750 g
(Um die Steuerpräzision deutlich zu erhöhen, trumpft das Modell mit seinem Hauptrotorkopf, komplett aus Aluminium auf. Der Heli ist nun noch wendiger als der schon bewährte Mini Titan E325 3D. Dies konnte durch eine überarbeitete Mechanik, größere Pitchwege, einen leistungsstärkeren Brushless-Motor und einem neuen Brushless Regler realisiert werden. Weiterhin sind wichtige Antriebskomponenten und das Heck aus Alu gefertigt. Einige Teile sind nun standardmäßig aus Alu und CFK um die Flugeigenschaften nochmals zu verbessern. Hinzu kommt noch ein neues Haubendesign.)
Mini Titan E325 V2 Carbon:
- Hauptrotordurchmesser: 745 mm
- Heckrotordurchmesser: 156 mm
- Länge: 640 mm
- Höhe: 209 mm
- Gewicht: ca. 625g
- Untersetzung: 1:11,5:4,4
- CFK-Rotorblätter
Thunder Tiger C1016 Tower Pro SG90 Hitec HS55 (für Schweben absolut ausreichend, allerdings fehlt schon bei etwas flotteren Rundflügen die Kraft) Hitec HS56HB [2] Hitec HS65HB oder MG [3] Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba FS60
Thunder Tiger Servo C0915 Robbe/Futaba FS61 Speed Carbon Digital Robbe/Futaba S3154 [digital] Volz Speed Max XP [digital]
Drehzahlen für den Mini Titan
Rotorblätter
HeliTec 305 mm SpinBlades 325 mm, halbsymetrisch
Antriebs-Set im Mini Titan
Konfigurationsbeispiele
Setup 1 (Tomcat Setup)
- Mini Titan Bausatz
- Regler Jeti Spin 44
- HeliCommand Rigid
- 3x Robbe FS60 an der TS
- Agrumi Landegestell
- Akku Robbe 3S 2.500mAh 25C
- CFK Leitwerke von Yogi
Setup 2 (Uli Setup)
- Mini Titan E325 Bausatz
- Rotorkopf Alu
- Heckrotor orig. TT
- Motor: 550TH mit 13er Ritzel
- Regler: Kontronik Jazz 40
- Gyro: HeliCommand 3A
- Heck: TT Servo C0915
- Hauptrotorblätter: SpinBlades 325 mm, halbsymetrisch
- Abfluggewicht: 1250gr
