Mini Titan E325
| Foto Mini Titan E325 | |
| Heckrotor Ø: | 15 cm |
| Rumpflänge: | 65cm |
| Höhe: | 21cm |
Der MiniTitan E325 3D fliegt schon in der Grundausstattung sehr gut und braucht nicht erst mit Tuningteilen optimiert werden. Im Gegensatz zum Align T-Rex 450 gibt es bislang nicht so viele unterschiedlichen Varianten, was die Mechanik angeht. Unterschiede gibt es bislang in der Ausstattung (mit oder ohne Antrieb) der Bausätze und ob ARF oder nicht.
Mini Titan E325 3D:
- Hauptrotordurchmesser: 725 mm
- Heckrotordurchmesser: 156mm
- Lange: 654 mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 210mm
Mini Titan E325 SE 3D:
- Hauptrotordurchmesser: 725mm
- Länge: 654mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 210mm
- Brushlessregler BLC-40
- 3D Carbon-Blätter
- Untersetzung 1:10~15:4.4
- Gesamtgewicht 750 g
(Hauptrotorkopf komplett aus Aluminium. Der Heli ist nun noch wendiger als der schon bewährte Mini Titan E325 3D. Überarbeitete Mechanik, größere Pitchwege, leistungsstärker Brushless-Motor, neuer Brushless Regler. Wichtige Antriebskomponenten und das Heck aus Alu. Einige Teile sind nun standardmäßig aus Alu und CFK um die Flugeigenschaften nochmals zu verbessern. Neues Haubendesign.)
Mini Titan E325 V2 Carbon:
- Hauptrotordurchmesser: 745 mm
- Heckrotordurchmesser: 156 mm
- Länge: 640 mm
- Höhe: 209 mm
- Gewicht: ca. 625g
- Untersetzung: 1:11,5:4,4
- CFK-Rotorblätter
Thunder Tiger C1016 Tower Pro SG90 Hitec HS55 (für Schweben absolut ausreichend, allerdings fehlt schon bei etwas flotteren Rundflügen die Kraft) Hitec HS56HB [2] Hitec HS65HB oder MG [3] Robbe/Futaba S3107 Robbe/Futaba FS60
Thunder Tiger Servo C0915 Robbe/Futaba FS61 Speed Carbon Digital Robbe/Futaba S3154 [digital] Volz Speed Max XP [digital]
Der Mini-Titan E-325 ist nur mit bürstenlosen Motoren zu fliegen! Neben der Ausführung ohne Elektronik ist der MT E-325 auch mit BL-Motor und -Regler von Thundertiger als Kit erhältlich. Optional kann z.B. der BL-Motor 450F,450TH oder 500 TH eingesetzt werden. Ebenfalls werden neuerdings Scorpion 2221-8 oder 2221-10 verwendet.
Drehzahlen für den Mini Titan
Rotorblätter
Thunder Tiger Holzblätter 325 mm HeliTec 305 mm, 315 mm, 325 mm Blattschmied Blätter 325 mm SpinBlades 325 mm, symmetrisch/halbsymmetrisch
Antriebs-Set im Mini Titan
Konfigurationsbeispiele
Setup 1 (Tomcat Setup)
- Mini Titan Bausatz
- Motor Scorpion 2221-10 mit 13er Ritzel
- Regler Jeti Spin 44
- HeliCommand Rigid
- 3x Robbe FS60 an der TS
- Heck: Futaba S3154 digital
- Agrumi Landegestell
- Akku Robbe 3S 2.500mAh 25C
- Hauptrotorblätter SpinBlades 325 mm halbsymmetrisch
- CFK Leitwerke von Yogi
- Drehzahlmesser für BL-Motoren Jeti MRPM-AC
Setup 2 (Uli Setup)
- Mini Titan E325 Bausatz
- Rotorkopf Alu
- Heckrotor orig. TT
- Motor: 500TH mit 13er Ritzel
- Regler: Kontronik Jazz 40
- Gyro: HeliCommand 3A
- Heck: TT Servo C0915
- Hauptrotorblätter: SpinBlades 325 mm, halbsymmetrisch
- Abfluggewicht: 1250gr
Setup 3 (Tomcat Setup)
- Mini Titan SE Bausatz
- 2-Blatt Rigidkopf RJX
- Motor: Scorpion 2221-10 mit 13er Ritzel
- Regler: YGE 60
- MicroBeast
- TS:3x Savox SH-0253
- GFK Haube von Canomod in Rot
