Callis AWQC
ArduWii Quadcopter
- Wii Motion Plus (12Eur)
- Nunchuck (6Eur)
Aktueller Stand
Bisher ist nur der Rahmen angefangen, Arduino, WPM, NK, RC angeschlossen, warte noch auf Motore/Regler.
Rahmen
17.12.2010
Elektronik
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
