Callis AWQC
ArduWii Quadcopter
  • Wii Motion Plus (12Eur)
  • Nunchuck (6Eur)
Aktueller Stand
Hochstromseite ist fertig.
Rahmen
17.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
Elektronik
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
