HeliWerkzeug
Werkzeuge für die Montage
Bedenke bitte, dass das gespartes Geld beim Werkzeugkauf den Ärger und den Aufwand unbrauchbar gewordener Werkstücke nie ausgleichen.
Schraubendreher
  • Kreuzschlitz
Sechskant-Steckschlüssel
Gängige Grössen:
  • 4
  • 4,5
  • 5
  • 5,5
  • 7
  • 10
  • 13
Gängige Grössen:
  • 1,5
  • 2
  • 2,5
  • 3
Zangen
  • Spitzzange
  • Seitenschneider
Pinzetten
Mini-Schleifer / Dremel
Nadel-Feilen
Lötkolben
Für den Modellbau reichen 2 Lötkolben aus, ein Lötkolben mit 15 Watt für kleine Lötstellen, wie Reparaturen an der Elektronik. Zum Löten von dickeren Kabeln sollte es ein größerer Lötkolben (60-80 Watt) sein. Wird für dicke Kabel ein kleinerer Lötkolben verwendet, dann kann es passieren, dass das Kabel zwar so heiß wird, dass die Isolierung schmilzt, aber (bedingt durch die große Wärmeableitung des Kabels) nicht heiß genug, um eine Verbindung mit dem Lötzinn einzugehen.
Einstellhilfen
Pitcheinstelllehren
Rotorblattwaagen
Messgeräte
Multimeter
Thermometer
Man unterscheidet mobile und stationäre, fest montierte Thermometer.
  • Bei Verbrenner-Helis dient es vor allem dazu die Motortemperatur zu messen. Dabei hat sich als Referenzpunkt der Messung der Übergang von Zylinder zu Zylinderkopf an der Gebläse abgewandten Seite durchgesetzt.
  • Bei Elektro-Helis .....
Durch Erweiterungen lassen sich die Temperaturdaten mit Telemetriesystemen zum Piloten übertragen.
Drehzahlmesser
Ein Drehzahlmesser dient vor allem dazu die Rotordrehzahl festzustellen.
  • Stationäre, fest montierte Drehzahlmesser: Sie messen die Rotordrehzahl und zeigen sie in einem grossen Display an. ACHTUNG! Da der Heli dafür seh nahe zur ablesenden Person geflogen werden muss, sind diese Methoden möglichst zu unterlassen!
Tools, die die Arbeit ungemein erleichtern
Heißluftgebläse
Selbstbau-Werkzeuge
  • Abzieher
