Callis AWQC
ArduWii Quadcopter
  • Wii Motion Plus (12Eur)
  • Nunchuck (6Eur)
Todo
- WMP umdrehen und direkt aufkleben mit 1 Lage Spiegeltape - WMP beschweren - Motore noch mal auf krumme Wellen kontrollieren - Propeller noch mal auf Unwucht testen - Propeller aufbohren und feste Mitnehmer testen
Aktueller Stand
4.1.2011 Versuche
4.1.2011 Zweitschweber
30.12.2010 LC Display
Drahtverhau! ;-)
28.12.2010 Reparatur
27.12.2010 Reparatur
26.12.2010 Erstschweber
25.12.2010
Hochstromseite ist fertig.
Rahmen
17.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
Elektronik
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
