Callis AWQC
ArduWii Quadcopter
- Wii Motion Plus (12Eur)
- Nunchuck (6Eur)
Todo
- Propeller noch mal auf Unwucht testen
Aktueller Stand
13.01.2011
Houston: Wir haben Kontakt!
13.01.2011
11.01.2011
10.01.2011 Versuche
4.01.2011 Versuche
4.1.2011 Zweitschweber
30.12.2010 LC Display
28.12.2010 Reparatur
27.12.2010 Reparatur
26.12.2010 Erstschweber
25.12.2010
Hochstromseite ist fertig.
Rahmen
17.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
Elektronik
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
