Callis AWQC
ArduWii Quadcopter
- 4x Regler DragonSky 20A (10Eur/Stück) Achtung nicht kaufen, benötigen ein FW update
- Arduino Diecimila (oder Duemilanova) (später aus Gewichtsgründen ein Nano oder so)
- Wii Motion Plus Clone (12Eur) Ich empfehle Originale zu nehmen
- Nunchuck Clone (6Eur)
Todo
- 100kHz Loop testen
- WMP weicher lagern etc. noch mal testen
- [DONE] Propeller noch mal auf Unwucht testen
Aktueller Stand
17.01.2011
Ich schmeiß das Drecksding erst mal in die Ecke. Ich denke die FW auf den Regler macht schon was aus aber ich habe immer noch diese Zucker (haupts. auf Roll). Ein Motor läuft auch nicht rund, ich bleibe bei Helis da ist das einfacher ;-)
16.01.2011
13.01.2011
Houston: Wir haben Kontakt!
13.01.2011
11.01.2011
10.01.2011 Versuche
4.01.2011 Versuche
4.1.2011 Zweitschweber
30.12.2010 LC Display
28.12.2010 Reparatur
27.12.2010 Reparatur
26.12.2010 Erstschweber
25.12.2010
Hochstromseite ist fertig.
Rahmen
17.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
Elektronik
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
