Callis AWQC
ArduWii Quadcopter
  • Arduino Diecimila (oder Duemilanova) (später aus Gewichtsgründen ein Nano oder so)
  • Nunchuck Clone (6Eur)
Todo
  • 100kHz Loop testen
  • WMP weicher lagern etc. noch mal testen
  • Motore (besonders Nr. 4) auf Lagerspiel axial/radial
Aktueller Stand
18.01.2011
17.01.2011
16.01.2011
13.01.2011
Houston: Wir haben Kontakt!
AVRDude in Bitbang Version
13.01.2011
11.01.2011
OP an offenem Hirn
10.01.2011 Versuche
4.01.2011 Versuche
4.1.2011 Zweitschweber
30.12.2010 LC Display
Drahtverhau! ;-)
28.12.2010 Reparatur
27.12.2010 Reparatur
26.12.2010 Erstschweber
25.12.2010
Hochstromseite ist fertig.
Rahmen
17.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
Elektronik
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
