Callis AWQC
ArduWii Quadcopter
- 4x Regler DragonSky 20A (10Eur/Stück) Achtung nicht kaufen, benötigen ein FW update
- Arduino Diecimila (oder Duemilanova) (später aus Gewichtsgründen ein Nano oder so)
- Wii Motion Plus Clone (12Eur) Ich empfehle Originale zu nehmen
- Nunchuck Clone (6Eur)
Todo
- [DONE] Propeller mit Macke austauschen
- Arduino mal mit Akkuspannung speisen, nicht aus BEC, Empfänger mit BEC evtl.
- Motore (besonders Nr. 3) auf Lagerspiel axial/radial
- [DONE] WMP festgeklebt -> Verbesserung!
- [DONE] Propeller noch mal auf Unwucht testen
- [DONE] 100kHz Loop testen, bringt nix.
- [DONE] WMP weicher lagern etc. noch mal testen -> Verschlechterung!
Aktueller Stand
19.01.2011
Noch im Ersten Test habe ich so einen komischen Reflex gesehen, beim Akkuwechsel dann gesehen das es eine Schraube war... Ja klar war auch noch kein Loctite drauf, ich bin ja noch am Bauen. Naja eine von vier hat am Ende auch gereicht ;-) Aber da ist es auch kein Wunder das meine Parameterorgien nix gebracht haben...
18.01.2011
17.01.2011
Ich schmeiß das Drecksding erst mal in die Ecke. Ich denke die FW auf den Regler macht schon was aus aber ich habe immer noch diese Zucker (haupts. auf Roll). Ein Motor läuft auch nicht rund, ich bleibe bei Helis da ist das einfacher ;-)
16.01.2011
13.01.2011
Houston: Wir haben Kontakt!
13.01.2011
11.01.2011
10.01.2011 Versuche
4.01.2011 Versuche
4.1.2011 Zweitschweber
30.12.2010 LC Display
28.12.2010 Reparatur
27.12.2010 Reparatur
26.12.2010 Erstschweber
25.12.2010
Hochstromseite ist fertig.
Rahmen
17.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
Elektronik
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
