Callis AWQC
ArduWii Quadcopter
MWiiLCD_Config Konfigurationsbox für MultiWii Copter von Yacco
  • 4x Motor Emax CF2822 (8,00Eur/Stück) 1200K/V ist evtl. zu viel
  • Arduino Diecimila (oder Duemilanova) (später aus Gewichtsgründen ein Nano oder so)
Todo
  • Lötbrücke WMP auftrennen
Aktueller Stand
19.01.2011
18.01.2011
17.01.2011
16.01.2011
13.01.2011
Houston: Wir haben Kontakt!
AVRDude in Bitbang Version
13.01.2011
11.01.2011
OP an offenem Hirn
10.01.2011 Versuche
4.01.2011 Versuche
4.1.2011 Zweitschweber
30.12.2010 LC Display
Drahtverhau! ;-)
28.12.2010 Reparatur
27.12.2010 Reparatur
26.12.2010 Erstschweber
25.12.2010
Hochstromseite ist fertig.
Rahmen
17.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
Elektronik
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
