Multi Wii Copter LCD Config
Version vom 26. Januar 2011, 13:21 Uhr von Calli (Diskussion | Beiträge)
About
You need:
- Some keys, some cable
Features
- Logging onto SD card
Hardware
LCD Keypad Shield
Hardware Keys
#define HWKEYS
Define the ports to use here:
Shift Register LCD
Adjust the ports used here:
