Wii Copter
WICHTIG
Die Idee
Die Grundidee ist es mit günstigen und einfach zu beschaffenden Komponenten einem Multicopter Zu bauen. Obwohl auch optional eine Stabilisierung für eine Kamera und die Möglichkeit einer Höhenregelung über einen Luftdrucksensor vorgesehen ist liegt der Hauptanwendungsbereich bei der Fun-Fliegerei mit der Möglichkeit gelegentlich eine Kamera mit zu nehmen, aber auf Grund er fehlenden GPS-Navigation wohl weniger im Bereich der Luftbildfotografie.
Arduino
Wii Motion Plus
Wii_Nunchuck (optional)
