BEC
Bei größeren Helis wird in letzter Zeit auch oft ein Spannungswandler anstatt eines Empfängerakkus mit 4 oder 5 Zellen NiXx verwendet, welches in den meisten Fällen durch einen 2-zelligen LiPo gespeist wird. Der Vorteil gegenüber NiMH oder NiCd Zellen ist hier eine höhere Kapazität bei gleichzeitig konstanter Versorgungsspannung über den gesamten Entladezyklus des LiPo's. Außerdem haben LiPo's gewisse Vorteile gegenüber NI-Akkus (nähere hierzu siehe Akkumulatoren).
Schaltungen, die einen eigene Akku haben, also nicht durch den Antriebsakku gespeist werden, sind per Definition keine BECs.
lineares BEC
Gaui/Align Linear BEC
Ein einfaches lineares BEC wandelt den "Spannungsüberschuss" in Abwärme um. Bei einer hoher Spannungsdifferenz zwischen Akkuspannung und BEC-Ausgangsspannung kann, abhängig vom Strom, eine größere Abwärme entstehen
Bei den heute üblichen linearen BECs geschieht die Spannungsreduzierung in der Regel du durch integrierte Bauteile wie z.B. für 5V mit dem LM7805 oder dem Low-Drop Spannugsregler LM2940.
Diese Bauteile sind mit zahlreichen internen Schutzmechanismen z.B. gegen Kurzschluss und Übertemperatur gesichert, was einerseits ganz Praktisch ist, aber andererseits, weil sie oft nicht ausreichend gekühlt werden, zu Problemen, wie z.B. Spannugseinbrüchen oder sogar Abschalten führen kann.
2S-3S 8A/15A uBEC - Anwendungsbeispiel im Logo16
Ein getaktetes BEC (z.B. int. Jazz Regler / ext. Turnigy uBEC) ist eine Art Schaltnetzteil, dass mittels eines Schalttransistor die Spannung mit einem hohem Wirkungsgrad von um die 90% herabsetzt. Dadurch wird die Wärmentwicklung im Vergleich zum Linear-BEC erheblich reduziert und es sind viel höhere Eingangspannungen und Ströme möglich
Moderne Switching-BEC Systeme geben eine mit Linear BEC vergleichbare saubere/rauscharme Empfänger Spannung ab. Spannungseinbrüche einer uBEC Spannungsversorgung werden, wie bei Linear BEC Systemen, innerhalb des zulässigen Stromes weitestgehend kompensiert.
Entspricht die Ladeschlussspannung des Flugakkus der zulässigen Versorgungsspannung eines uBEC, so kann dieses auch bei Höheren Spannungen (beim Linear-BEC meist nur bis 3S-Lipo) direkt am Flugakku betrieben werden.
Der Anschluss sollte am Regler direkt oder Flugakku-Anschluss/-Stecker/-Kabel erfolgen. Balancer Stecker sind für einen sicheren Betrieb eines uBEC nicht geeignet, weil sie je nach Leistung des BEC auftretenden Ströme nicht gewachsen sind. Außerdem ist es sowohl technisch, als auch von der Bedienersicht eine weitere mögliche Fehlerquelle.
Eine Ausnahme hiervon ist das nutzen mehrerer baugleicher Linear-BEC wie es z.B. bei mehrmotorigen Modellen oder bei Multi-coptern vor kommt.
Wird in den Motorstellern ein LM7805 Spannugsregler als BEC eingesetzt, ist es ohne weiteres möglich diese Parallel zu betreiben, denn oft werden auch schon auf der Reglerplatine mehrere dieser 1A- Spannugsregler parallel betrieben um z.B. ein 2A-BEC zu realisieren.
Wichtig hierbei ist das es sich nicht nur einfach um Bauteile mit gleicher Ausgangsspannung handelt, sondern wirklich um baugleiche die einen Parallelbetrieb ausdrücklich erlauben!
..die reale Leistung des 3/5A uBEC ist unter 2-3S Lipo etwa 3x so stark, die Spannung deutl. stabiler gegenüber dem Jazz40-BEC. Bei der Verwendung unter 5S reduziert sich die reale Leistung des uBEC laut Anleitung deutlich.
Externes BEC/uBEC
Einige BEC/uBEC benötigen einen zusätzlichen Empfängerakku. Stellt das zusätzliche Gewicht ein Problem dar, kann ein auf die Flugakku Spannung zugelassenes uBEC, direkt am Flugakku eingesetzt werden. Viele ext. uBEC bringen bei der max. zulässigen Zellenanzahl nicht mehr ihre volle Kapaztität. Ich würde empfehlen sich genug Reserven zu halten.
z.B.5S uBEC max. 3-4S Lipo, 10S uBEC max 7-8S Lipo
Stützakku/Pufferakku
Übersicht externer BEC's
RC-Power [http://www.helitec.at/X-fly+Externes+BEC+3A+5V-6V+ESC+30+von+RC-Power.htm X-fly Externes BEC 3A 5V/6V ESC 30 2s bis 6s LiPo] 5; 6 3 - 15,-
Turnigy uBEC-8A/15A / Test 2 - 3s LiPo 5; 6 8 getaktet-Schalter ~15,-
Turnigy uBEC-5A/7,5A 3 - 10s LiPo 5; 6 5 getaktet-Schalter ~20,-
Dimension Eingieering SportBEC 3 - 6s LiPo 5; 6 3,5 getaktet; per Microschalter zwischen 5V und 6V umschaltbar 29,- [1]
Dimension Engineering VHVBEC 9 - 60V (3s - 14s LiPo) 5; 6 2,5 getaktet, sehr hohe Eingangsspannung, per Microschalter zwischen 5V und 6V umschaltbar 38,- [2]
Otter SBEC 26V 8 - 26V 5 oder 6V 5A max. getaktet 10,- [3]
Castle Creation CC BEC 5 bis 25,2V (2 bis 6s LiPo) 5,1V standard (programmierbar von 4,8 bis 9V) <12V 7A; <24V 5A; 10A max. getaktet, per USB programmierbar 20,- [4]
