Wii Copter
WICHTIG
Die Idee
Arduino
Wii Motion Plus
Wii Nunchuck (optional)
Aufbau
Tricopter
Quadrocopter
Hexacopter
Y-Hexacopter
Octocopter
Konfiguration
Setup
(hier soll was hin zum einstellen der Regelparameter&CO
Betrieb
Hier sollen allgemeine Hinweise zum betrieb hin
