Wii Copter
WICHTIG
Die Idee
Arduino
Wii Motion Plus
Wii Nunchuck (optional)
Aufbau
Allgemein
(hier soll was zum Anschluss des WMP und der Sensoren hin)
Tricopter
Quadrocopter
(sinngemäß wie Tricopter)
Hexacopter
Y-Hexacopter
Octocopter
Konfiguration
Setup
(hier soll was hin zum einstellen der Regelparameter&CO
Betrieb
Hier sollen allgemeine Hinweise zum betrieb hin
(Frage und Antwortspiel)
