Wii Copter
WICHTIG
Die Idee
Arduino
Wii Motion Plus
Wii Nunchuck (optional)
Die Vorteile des BMA020 liegen im Vergleich zu anderen Beschleunigungssensoren wie dem ADXL345 und BMA180 im günstigerem Preis und darin das die Versorgungsspannung vom Bec verwendet werden kann. Die MultiWii Software unterstützt die oben genannten ACC ab der Version 1.6pre.
Aufbau
Allgemein
(hier soll was zum Anschluss des WMP und der Sensoren hin)
Tricopter
Quadrocopter
(sinngemäß wie Tricopter)
Hexacopter
Y-Hexacopter
Octocopter
Konfiguration
Setup
(hier soll was hin zum einstellen der Regelparameter&CO
Betrieb
(Frage und Antwortspiel)
Links
RHF-Forum
Rahmen
