Callis AWQC
ArduWii Quadcopter
  • Rahmenplatten aus GFK, mit Laubsäge gefertigt
  • 4x Motor Emax CF2822 (8,00Eur/Stück) 1200K/V ist evtl. zu viel
  • Arduino Diecimila (ohne Modifikation am Sketch nicht ausreichend für V1.7) (oder Duemilanova) (später aus Gewichtsgründen ein Nano oder so)
Todo
  • [DONE] Festere Props mal testen (die weichen HK Props sind nix)
  • PID erfliegen
  • Wuchten, wuchten, wuchten
  • Reglern mehr Luft verschaffen
  • [DONE] Lötbrücke WMP auftrennen
Aktueller Stand
04.03.2011
Nach einem Flug hatte ich 950mAh aus dem Akku gesaugt in 5 Minuten mit LEDs an, das ergibt dann eine rechnerische Flugzeit von gut 9 Minuten mit 2200er Akkus (20% Restkapazität). Ich werde den Timer mal auf 7 Minuten stellen.
30.03.2011
Elektronik von V2
In Farbe und buuunt
19.01.2011
18.01.2011
17.01.2011
16.01.2011
13.01.2011
Houston: Wir haben Kontakt!
AVRDude in Bitbang Version
13.01.2011
11.01.2011
OP an offenem Hirn
10.01.2011 Versuche
4.01.2011 Versuche
4.1.2011 Zweitschweber
30.12.2010 LC Display
Drahtverhau! ;-)
28.12.2010 Reparatur
27.12.2010 Reparatur
26.12.2010 Erstschweber
25.12.2010
Hochstromseite ist fertig.
Rahmen
17.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
26.03.2011
Elektronik
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
