Callis AWQC
ArduWii Quadcopter
DVDs als Chassie (im c't Abo enthalten)Rahmenplatten aus GFK, mit Laubsäge gefertigt- GFK Fräschassie in Arbeit
4x Regler DragonSky 20A (10Eur/Stück) Achtung nicht kaufen, benötigen ein FW update- 4x Turnigy SS18/20 cardprogrammable
- 4x Motor Emax CF2822 (8,00Eur/Stück) 950K/V
Arduino Diecimila (ohne Modifikation am Sketch nicht ausreichend für V1.7) (oder Duemilanova)- Arduino Pro Mini
Wii Motion Plus Clone (12Eur) Ich empfehle Originale zu nehmen- Wii Motion Plus Original
- Nunchuck Clone (6Eur) (noch nicht probiert, Cycletime 8000)
Todo
- [DONE] Festere Props mal testen (die weichen HK Props sind nix)
- PID erfliegen
- Wuchten, wuchten, wuchten
- Motore (besonders Nr. 3) auf Lagerspiel axial/radial
- [DONE] Reglern mehr Luft verschaffen, reicht leider auch nicht
- [DONE] Lötbrücke WMP auftrennen
- [DONE] Propeller mit Macke austauschen
- Arduino mal mit Akkuspannung speisen, nicht aus BEC, Empfänger mit BEC evtl.
- [DONE] WMP festgeklebt -> Verbesserung!
- [DONE] Propeller noch mal auf Unwucht testen
- [DONE] 100kHz Loop testen, bringt nix.
- [DONE] WMP weicher lagern etc. noch mal testen -> Verschlechterung!
- Motore neu wickeln (Brainstorm: 11-14 Wdg. 0.5er Draht, Stern, http://www.mikrokopter.de/ucwiki/CF2822?highlight=%28KategorieNachbauten%29%7C%28KategorieHomepage%29%7C%28emax%29)
Aktueller Stand
09.06.2011
Nach einem kapitalen Absturz erfolgt ein kompletter Neuaufbau. Im Moment bin ich dabei die Motore auszuwuchten (siehe http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?p=1250078#p1250078).
Hirn ist jetzt ein Arduino Pro Mini (boa ist das klein...). Testaufbau schon mal ok.
22.03.2011
Auch die Turnigy Regler werden zu warm. Ich probiere jetzt mal 950KV Motore. Theorie: Weniger Teillast, weniger Temperatur.
04.03.2011
Nach einem Flug hatte ich 950mAh aus dem Akku gesaugt in 5 Minuten mit LEDs an, das ergibt dann eine rechnerische Flugzeit von gut 9 Minuten mit 2200er Akkus (20% Restkapazität). Ich werde den Timer mal auf 7 Minuten stellen.
30.03.2011
19.01.2011
Noch im Ersten Test habe ich so einen komischen Reflex gesehen, beim Akkuwechsel dann gesehen das es eine Schraube war... Ja klar war auch noch kein Loctite drauf, ich bin ja noch am Bauen. Naja eine von vier hat am Ende auch gereicht ;-) Aber da ist es auch kein Wunder das meine Parameterorgien nix gebracht haben...
18.01.2011
17.01.2011
Ich schmeiß das Drecksding erst mal in die Ecke. Ich denke die FW auf den Regler macht schon was aus aber ich habe immer noch diese Zucker (haupts. auf Roll). Ein Motor läuft auch nicht rund, ich bleibe bei Helis da ist das einfacher ;-)
16.01.2011
13.01.2011
Houston: Wir haben Kontakt!
13.01.2011
11.01.2011
10.01.2011 Versuche
4.01.2011 Versuche
4.1.2011 Zweitschweber
30.12.2010 LC Display
28.12.2010 Reparatur
27.12.2010 Reparatur
26.12.2010 Erstschweber
25.12.2010
Hochstromseite ist fertig.
Rahmen
17.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
26.03.2011
Elektronik
18.12.2010
19.12.2010
20.12.2010
21.12.2010
23.12.2010
25.12.2010
