Wii Copter
WICHTIG
Die Idee
Arduino
Die Arduino-Board werden i.d.R. mit betriebsfertigem Bootloader ausgeliefert, es muß lediglich die Firmware aufgespielt werden und die Parameter für den Betrieb eignestellt werden ( Mittels GUI-Software [ GUI : Grafical User Interface ]).
Wii Motion Plus
Wii Nunchuck (optional)
Aufbau
Allgemein
Tricopter
Quadrocopter
(sinngemäß wie Tricopter)
Hexacopter
Y-Hexacopter
Octocopter
Konfiguration
Setup
P-Wert
I-Wert
D-Wert
Spannungsüberwachung
Betrieb
(Frage und Antwortspiel)
Links
RHF-Forum
Rahmen
