Wii Copter
WICHTIG
Die Idee
Arduino
Die Arduino-Board werden i.d.R. mit betriebsfertigem Bootloader ausgeliefert, es muß lediglich die Firmware aufgespielt werden und die Parameter für den Betrieb eignestellt werden ( Mittels GUI-Software [ GUI : Grafical User Interface ]).
Wii Motion Plus
Wii Nunchuck (optional)
Brushless-Regler (ESC)
Einstellungen für Multiwii
Alternative Firmware für ESC
Mittlerweile hat sich herum gesprochen, dass es alternative Firmwares für die ESCs gibt. Durch das Flashen einer alternativen Firmware ist der Regler in der Lage durch die höhere Auflösung auf dem Reglerweg den Motor feiner ansteuern zu können. Speziell wird hier auf die alternative Firmware von Simon Kirby eingegangen.
Tutorial: Pimp my ESC mit Simon´s Software
Aufbau
Allgemein
Tricopter
Quadrocopter
(sinngemäß wie Tricopter)
Hexacopter
Y-Hexacopter
Octocopter
Konfiguration
Setup
P-Wert
I-Wert
D-Wert
Spannungsüberwachung
Betrieb
(Frage und Antwortspiel)
Links
RHF-Forum
Rahmen
