Wii Copter
WICHTIG
Die Idee
Arduino
Die Arduino-Board werden i.d.R. mit betriebsfertigem Bootloader ausgeliefert, es muß lediglich die Firmware aufgespielt werden und die Parameter für den Betrieb eignestellt werden ( Mittels GUI-Software [ GUI : Grafical User Interface ]).
Wii Motion Plus
Wii Nunchuck (optional)
Brushless-Regler (ESC)
Einstellungen für Multiwii
Alternative Firmware für ESC
Mittlerweile hat sich herum gesprochen, dass es alternative Firmwares für die ESCs gibt. Durch das Flashen einer alternativen Firmware ist der Regler in der Lage durch die höhere Auflösung auf dem Reglerweg den Motor feiner ansteuern zu können. Speziell wird hier auf die alternative Firmware von Simon Kirby@Github eingegangen.
Tutorial: Pimp my ESC mit Simon´s Software
- Was wird benötigt?
- unterstützter ESC mit Mikrocontroller (µC) Atmega8A bzw. Atmega8
- AVR ISP Programmer (zum erstmaligen Flashen des µCs)
- Möglichkeit die Pins vom µC mit Programmer zu verbinden (Löten, Nagel-Board usw.)
- Software zum flashen: KKmulticopter Flash Tool
- Liste aller flashbaren ESCs um die richtige Hex-Datei flashen zu können
- Verbinden von µC und Programmer
- es müssen MOSI, MISO, SCK, RST & GND zwischen µC und Programmer verbunden sein
- d.h. MOSI mit MOSI, MISO mit MISO, SCK mit SCK, RST mit RST und GND mit GND
- VCC am µC nicht anschließen, sondern den ESC mit einem Akku über die Akkuanschlusskabel versorgen
- Flashen des ESCs mit Hilfe des KKmulticopter Flash Tools inklusive Bootlader-Flash
- richtige Hex-Datei aus der Liste ausfindig machen
- Foto vom Flash Tool mit entsprechenden Voreinstellungen
- richtige Hex-Datei öffen entsprechend der oben genannten Liste
Aufbau
Allgemein
Tricopter
Quadrocopter
(sinngemäß wie Tricopter)
Hexacopter
Y-Hexacopter
Octocopter
Konfiguration
Setup
P-Wert
I-Wert
D-Wert
Spannungsüberwachung
Betrieb
(Frage und Antwortspiel)
Links
RHF-Forum
Rahmen
