Boardelektronik
Standardkomponenten
- Regler oder Steller (meist mit eingebautem BEC)
- Servo
- Kreisel (auch Gyro genannt)
- Empfänger
Boardsysteme
Piccoboard
| Technische Daten | |
| Gewicht: | ca. 19g |
| Zellen: | 7-8 Zellen oder 3 LIPO Zellen |
| Motorstrom: | bis 5A |
| BEC: | 5V |
| BEC Belastung: | max. 0,8A |
| Maße: | 40 x 25 x 20mm |
| Antennenlänge: | 40cm |
| Quarze: | es sollten nur orginal Ikarus-Quarze eingesetzt werden |
GWS-Board
Das GWS-Board beinhaltet ein Gyroskop, einen Hauptmotorregler für Bürstenmotoren und einen Heckmotorregler für Bürstenmotoren sowie die Mixereinheit für das Mitlaufen des Heckmotors, wenn der Hauptmotor dreht. Es beinhaltet keinen Empfänger!!! Es kann auch mit 3s1p Lipoly betrieben, ohne dass es Schaden nimmt (PHA-300)
| Gewicht: | ca. 12g |
| Motorstrom: | bis 10A |
| BEC: | 5V |
| BEC Belastung: | max. 1,2A |
| Maße: | 37 x 26 x 10 mm |
4-in-1-Board
Dieses Board wird meist in Koaxial-Helis verwendet. Es beinhaltet zwei Motorregler, einen Empfänger, einen Heckmixer und einen Kreisel.
